15.07.2011, 17:47 | #11 (permalink) |
Емкостное сопротивление конденсатора(XC): XC=1/(2π*F*C)=2122.066 Ом Теперь считаем общее сопротивление в шунте. Т.к. сопротивлений всего 2, то Rш=R1*R2/(R1+R2)=2.122*100/(2.122+100)=2.0779068 кОм Ну и прибавляем R1: R1+Rш=2.1209068 кОм Можно включить и только 1 мощное сопротивление, к примеру 2.2 кОм, но тогда см. мой пост выше. |
15.07.2011, 17:47 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Нужна схема регулировки яркости светодиодов Как поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости? Программа для регулировки оборотов кулера Разные скорости Программы для регулировки оборотов кулера |
15.07.2011, 19:41 | #15 (permalink) |
Нужна плавная регулировка или нужно просто изменить режим №2 ? Конечный результат каким должен быть? И зачем все это? Вентилятору имхо и стандартных режимов хватит....
15.07.2011, 20:36 | #16 (permalink) | |
Цель - чтобы меня со стула не сдувало в его стандартном режиме. |
15.07.2011, 23:05 | #17 (permalink) |
R1 поставь 0.5 кОм примерно (поэкспериментируй) ватт 5 или больше (если есть)
Либо ничего не трогая - поменяй конденсатор на 0.5-1мкФ (1мкФ должно хватит) Естественно неполярный и тоже на 400в. |
16.07.2011, 13:14 | #20 (permalink) |
