Старый 13.07.2011, 00:47   #1 (permalink)
Bremned
Question Торшер
Добрый вечер. Делаю торшер в подарок, по электронике задумка такая: внутрь полого овала из картона(r=8, R=9, h=172) запихивается люменесцентная лампа(далее ЛЛ), сверху лампа накаливания(задумывается 140 ватт запихнуть) и сбоку понавставлять лампочек, которые примерно как от гирлянд обычных или как для компьтера, которые в мышках, к примеру(светодиоды ? ).Так как с таким я сталкиваюсь впервые, то у меня несколько вопросов:
1.Что нужно для поключения ЛЛ(электорнный баллас и какой или что-то еще, какой можно использовать минимальных габаритов)
2.Подойдет ли переходник для зарядки от блока питания для этих ламп или что-то можно более качественное купить
3.Подойдет ли последовательная схема поключения, как то: ЛЛ, лампа накаливания, а потом светодиоды и потеряется ли при этом можность или какую-то лучше другую использовать.
4.Какие трансформаторы(?) нужны для измения яркости света лампы накаливания и ЛЛ.
Bremned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 08:35   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для питания от сети разъём должен быть качественным и специально для этого предназначенным.
Если используется люминесцентная лампа, то можно применить энергосберегающую - в ней уже установлен балласт. В случае применения лампы без балласта, то небольшой балласт можно вынуть из той же энергосберегающей, подходящей по мощности.
Последовательно подключить не получится.
Для измениея яркости лапы накаливания понадобится тиристорный регулятор мощности, но таким способом нельзя будет изменить яркость люминесцентной лампы.
Старый 13.07.2011, 21:42   #3 (permalink)
Bremned
Про разьем, это вы к светодиодам написали ? Если последовательно не получится, то как, параллельно ? Ведь при этом, получается яркость света будет теряться. Можно таким же образом, как и у лампы накаливания, регулировать яркость светодиодов ?
Старый 13.07.2011, 21:46   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Bremned Посмотреть сообщение
Можно светодиоды регулировать, Валерий говорил, что регулировать
люминесцентную лампу нельзя ...
Старый 13.07.2011, 21:51   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Люминесцентную тоже можно, но сложно. Есть специальные диммеры.
Старый 13.07.2011, 22:03   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Согласен можно, но сложно, сам опыты над этим проводил ...
Старый 13.07.2011, 23:50   #7 (permalink)
Bremned
Понятно, а регулировка света у диодов тоже тиристорным регулятором мощноти осуществляется ? Можно как-нибудь сделать, чтобы при парралельном подключении яркость света не терялась ? Или она не будет особо теряться ?
Старый 14.07.2011, 09:44   #8 (permalink)
George Smith
Нет, на светодиоды транзисторный регулятор ...
При параллельном подключении, яркость каналов будет независимой ...
Старый 15.07.2011, 21:23   #9 (permalink)
Bremned
При параллельном подключении, яркость канало будет независимой ...
Это как ? Ведь при подключении нескольких "светильников" к одному проводу напряжение увеличивается и яркость уменьшается, или нет ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
