Старый 09.07.2011, 23:09   #1 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Преобразователь
Парни сделал преобразователь с 12 в 220вольт от безперебойника
Сперва работал нормально теперь выпендривается. Когда подключаю телевизор не выдает 220(постоянно щелкает и пишет ошибку) но когда просто колонку, нормально работает.
Что делать? как решить данную проблему? или из чего сделать? есть трансформатор, да и детали от него. что посоветуете?
Предупреждение:
Следите за грамотностью, трудно читать
xFOXpp вне форума   Ответить с цитированием
Поищите в этих ссылках ответы
Преобразователь 24-12 вольт
Преобразователь из 12 в 5 вольт
Преобразователь с 12 на 35вольт
Преобразователь
Преобразователь
Старый 09.07.2011, 23:13   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
может глупо, но вы проверяли на предмет перегоревшего предохранителя?
Старый 09.07.2011, 23:54   #3 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
может глупо, но вы проверяли на предмет перегоревшего предохранитля?
Прикол в том, что при подключении колонки работает, но когда пподключаеш что то по мощнее : телевизор чайник, он отказывается работать. Я и видео уже для дневника снял что телик работает. Все выключил сходил в магазин опять и не работает.
Рома Анатольевич, ПЖЛ следи за грамотностью в постах, а то читать невозможно!
Я исправил ошибки ... Модератор ...
Старый 10.07.2011, 00:11   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Скорее всего не хватает мощности для телика или чайника. Опишите подробнее конструкцию, лучше с фото, возможно сможем помочь.
Старый 10.07.2011, 00:19   #5 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Сообщение от xFOXpp Посмотреть сообщение
Спасибо с русским проблемы=) Но благодаря вашему форуму уже краще=)
Старый 10.07.2011, 00:21   #6 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Вот такая радость. Прикол в том, что она тащила и теливизор и дом, кинотеатр
http://adelan.kiev.ua/ru/shop/item/716
Есть вариант выдрать отуда что нужно и делать переобразователь. С этим проблем нет, вот знания того, что нужно выдрать не хватает.
Старый 10.07.2011, 01:52   #7 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Аккумулятор пробовал другой ставить, возможно всё дело в нём?
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 04:46   #8 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Сообщение от Frankistar Посмотреть сообщение
хм надо попробовать. Но я думаю врятли. По паспорту ему 7а/ч дает я даю 120.
Старый 10.07.2011, 21:36   #9 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Ответа я не получил....
Старый 16.07.2011, 01:26   #10 (permalink)
Frankistar
Что то не поня как это вместо 7а/ч давал ему 120а/ч?
Измерь напряжение на аккумуляторе с той нагрузкой с которой он не хочет работать, если ниже10 вольт - батарея сдохла( без нагрузки она может показывать нормальное напряжение12-13 вольт). Проверь тестером SMD резисторы на обрыв: например в модели BR1000i резистор R6 с маркировкой 22А (165 ом), он стоит после диодного моста и звонится 2кОм - создаёт похожую неисправность "Перегрузка"
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
