28.06.2011, 22:05 | #1 (permalink) |
Станок из нихромовой проволоки
проволку взял со спирали от утюга или чего-то подобного. |
28.06.2011, 22:05 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения Cверлильный станок Станок для намотки тороидального трансформатора Деревообрабатывающий фрезерный станок с ЧПУ MT-C25B |
28.06.2011, 22:11 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Удобно на проволоку подавать напряжение от ЛАТРа, это позволит точно подобрать температуру. Для компенсации температурного расширения, на одном конце крепления проволоки надо установить пружину. При этом надо исключить протекания тока через саму пружину, иначе она будет нагреваться и потеряет свои свойства.
01.07.2011, 11:18 | #4 (permalink) |
404
Валера, а можно чуть поподробнее и с картинкой? Пластик надо согнуть под прямым(по возможности) углом, Узкую длинную полоску.
01.07.2011, 12:15 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В первую очередь, надо думать о безопасности ...
Такие станки и лобзики используются для резки пенопласта и изгиба пластика по линии. В первую очередь надо иметь понижающий трансформатор 220/6-12В с большим током вторичной обмотки. Где то 200-250Вт мощности, что позволяет гальванически сделать развязку с сетью. Напряжение на первичной обмотке можно регулировать ЛАТР-ом, как сказал Валерий или тиристорным регулятором. Нихромовую проволоку желательно от спирали 800-1000Вт. Пружина обязательно и напряжение со вторички 6-12В подводить к самому нихрому, минуя пружину, об это тоже говорили ...
02.07.2011, 09:09 | #6 (permalink) |
Во блин, а я бы феном гнул и не парился. Сооруди оправку (у меня это обычно несколько листов дсп). между двумя листами выравниваеш пластик, стягиваш струбцинами, грееш и загибаеш одновременно... имхо гораздо точнее\акуратнее\проще чем изобретать велосипед.
02.07.2011, 23:20 | #7 (permalink) |
404
Нету у меня фена, да и мастерской уже как таковой нет :[. Там такой бардак. В связи с переездом все оборудование консервируется на неопределенный срок (скорее всего больше 4х лет :[:[:[ ) и перевозится в другое место.
Еще проблема в том, что пластик с одной только стороны ровный, а с другой имеет вот такую поверхность: /\/\/\/\/\. |
