10.07.2011, 08:44 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Т.е. 2-е группы одного переключателя, а то получится, если одну группу переключить будет короткое замыкание на БП (аккумуляторе) ... Надо на схеме обозначать, что это один переключатель, а не S1, S2, или хотя бы за синхронизировать перекидные контакты пунктиром ... Еще есть одно НО ... Представь себе, что шток дойдет в одну сторону до конца и само собой переключит концевики, но кнопка то будет нажата. Т.е. на схему будет подано питание, а концевики переключат направление вращения двигателя и движок поедет в обратную сторону. Но как только он отедет от концевика, он переключится в другую сторону и шток поедет обратно до концевика и т.д. до бесконечности ...
10.07.2011, 08:44 | |
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы Кулер и управление им Дистанционное управление |
16.07.2011, 01:59 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
George Smith Само сабой, это уже чисто механика. Кнопка недолжна иметь возвратной пружины, фиксатора, а прикрепляется к ней скоба. Как только шток достиг положения "вперёд" - нажимает переднюю стенку скобы, переключатель стало быть переключится - шток свободно едет назад (скоба не двигается), достигает заднюю стенку скобы - переключатель снова переключится. Да согласен много минусов: при недостаточной скорости и инерционном пробеге двигателя а так же большого зазора между контактами переключателя оный может "зависнуть" посередине; опять же при слишком большой скорости штока трудно будет "поймать" нужный момент положения замка(вовремя отпустить кнопку запуска). В этом случае в двигательном варианте без триггерной схемы не обойтись. Делал такую схему: на К561ТМ2 и драйвере двигателя от видеомагнитофона Panasoniс-205 если нужно нарисую.
Вариант с использованием электромагнитов: думаю тоже можно решить механически с одним магнитом, но с использованием механизма типа включения паузы в старых кассетниках. |
18.07.2011, 02:28 | #13 (permalink) |
Вот нарисовал: S1 и S2 - концевики, S3 - кнопка пуск оператора.
Если на входах 5 и 6 лог 1 - режим двигателя Стоп лог 0 - режим динамического торможения, и соответственно 0-1 и 1-0 - движение вправо и в лево. Недостаток схемы - в случае "зависания" штока по середине (например при отключении питания во время движения) - режим двигателя Стоп. |
24.07.2011, 17:20 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Блок питания выбрать с запасом по току, поскольку в момент останова двиг защелки может потреблять более 5А. |
26.07.2011, 00:46 | #15 (permalink) |
Ну так такую сугубо механическую проблему решить просто - поставить в качестве концевиков герконы, а в существующую схему добавить ещё одну микросхему ТМ2 в качестве задержки сигнала. Двигатель останавливается по команде геркон=>триггер=>драйвер, что не создаёт такого перегруза БП, а не упирается с усилием в крайнее положение штока, хотя возможна и принудительная остановка двигателя в момент работы вследствии некачественного механизма(смазка, износ)
26.07.2011, 15:22 | #16 (permalink) | |
Собственно, я веду к другому. Чем заморачиваться со сборкой и отладкой схемы, не проще ли будет прикупить самую простую автосигналку (~1000р + 200р за привод) и потратить час на ее подключение? Бонусом получаем пару брелков с удаленным управлением, датчики размыкания/вскрытия двери, возможность управления доп. устройствами (включение освещения, видеорегистратора/извещателя) и т.п... Нет, я сам очень люблю самоделки....кроме случаев, когда готовое - лучше и дешевле =) *по этой самой причине при замене сигналки в авто я не стал выбрасывать "старушку", а прикрутил ее на входную дверь в конторе. Работало как часы несколько лет, пока контору не ликвидировали... |
26.07.2011, 16:00 | #17 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я знаю как сделать очень просто, покупаем старый СД-ром рублей за 20-50(а то и нахаляву, только заберите) и вместо лотка делаем металлический засов, кнопку сидюка выводим куда надо и готово Главное выдрать из него читающую головку и двигатель диска, оно нам ненадо, плохо конечно что питается он от 5 и 12в, но впринципе достаточно 12в, а 5в пустить через крен от 12в.
26.07.2011, 17:11 | #18 (permalink) |
