Старый 27.06.2011, 19:06   #1 (permalink)
asd1987
По умолчанию Управление электромагнитным замком
Необходимо собрать схему по управлению электромагнитным замком с помощью 2 релюшек и одной нормально-разомкнутой кнопкой.
Нажать\отпустить - включен, нажать\отпустить-выключен.
Помоги состряпать схему плиз
asd1987 вне форума   Ответить с цитированием
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы
Кулер и управление им
Дистанционное управление
Старый 28.06.2011, 05:55   #2 (permalink)
Long Cat
А может на микросхеме? Вообще, хватает одного реле, вот топик: Самодельный усилитель, или "Что можно сделать в домашних условиях?" - Технический форум
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:55   #3 (permalink)
asd1987
вот нашел схемку, собрана из двух реле и одной кнопки , только не могу понять каким образом она работает . Не получается собрать на смуляторе Electronics WorkBench.
Старый 28.06.2011, 19:33   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да хватит одной релюхи с фиксацией, как по ссылке выше, нажал кнопку питание на катушку поступило реле перемкнулась в 1 положение, нажал ещё раз оно перемкнулось во 2 положение.
Старый 08.07.2011, 07:49   #5 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
ИМХО, будет проще задействовать одну релюшку с (двумя парами переключающих контактов), но - две кнопки (нормально замкнутая и нормально разомкнутая). Рисовать даже нет смысла, первая кнопка (норм. разомкнутая)включает обмотку реле и шунтируется первой контактной группой релюхи. Вторая кнопка (норм. замкнутая) включена последовательно с обмоткой реле и разрывает цепь при выключении.
соответственно, замок управляется второй контактной группой реле.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 08:46   #6 (permalink)
asco
на релюшках будет не надёжно...ток у электромагнита большой залипнут контакты....в вашем случае нужен триггер управляющий тиристором и будет зашибись
Старый 09.07.2011, 11:41   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Еще есть другое но ! В положении включено, эл. магнит будет
постоянно под напряжением. А это не есть хорошо, особенно при
питании от аккумулятора. Лучше сделать язык замка со угловым
срезом, пружину и эл. магнит, чтобы защелкивался сам и кнопку.
На дверь поставить доводчик, чтобы защелкивал замок ...
Старый 09.07.2011, 20:17   #8 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Типовой электромагнитный замок (как будто ТС упоминал именно такой, ибо электромеханическому с соленоидом кнопка на закрытие не требуется) обычно имеет 12В и 0,5...1А (6...12Вт). Реле для бытовой техники коммутируют 5-15А, автомобильные - 30А и более. Даже с учетом индуктивности запас предостаточный.
Последний раз редактировалось Cruzzz; 09.07.2011 в 20:20 Причина: upd
Старый 10.07.2011, 02:13   #9 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Наиболее простое решение данной проблемы: использование механизма от автосигнализации(центрозамок) внутри которого электродвигатель, к зубчатому штоку добавить контакты от реле, которые "переворачивают" полярность на двигателе (при повторном нажатии он будет крутить в другую сторону). Технически там уже есть контакты встроенные, но для "переворота" маловато, нужно как минимум две тройки независимых контактов. никакого постоянного потребления.
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 02:27   #10 (permalink)
Frankistar
Вот набросал быстренько, кнопку запуска можно ставить на любой вход + или - контактной группы. перекидные контакты двигает шток одновременно
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
