Старый 19.06.2011, 22:48   #21 (permalink)
mettrofan
Может там видно толщину провода обмоток? ...
там несколько обмоток, так что плохо видно какие там провода. тем более там все этим черным маслом(или хз чо это такое?) промазано.
кстати, пробовал от него тда1558 питать. на средней громкости слушал где то пол часа, так транс греется потихоньку. видать маловато мощности.
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 22:55   #22 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А по какой схеме собирал, диодный мост?
Одну обмотку подключал к мосту? ...
Старый 20.06.2011, 00:23   #23 (permalink)
mettrofan
схема обычная(в аттаче)
подключил одну обмотку на 10В.
Старый 20.06.2011, 00:56   #24 (permalink)
George Smith
Сообщение от mettrofan Посмотреть сообщение
2 вторички по 10В с общей точкой.
У тебя две обмотки по 10В, а включаешь одну ...
Эта тема мне что то напоминает, недавно я кому то советовал не
мост, а двухполупериодный выпрямитель, возможно мощности
транса хватает, а греется обмотка 10В. Надо включать два полупериода,
что бы разделить нагрузку на две обмотки, вот так >>>
Старый 20.06.2011, 01:03   #25 (permalink)
mettrofan
и сколько на выходе получится с таким мостом?
а. вижу. посмотрел схемку
Старый 20.06.2011, 10:19   #26 (permalink)
George Smith
Также 10В и получится, только по току вторичная обмотка будет
сильнее а два раза ...
Старый 27.06.2011, 14:45   #27 (permalink)
mettrofan
George Smith, сделал мост как ты сказал. все работает, но все равно греется. даже при средней громкости.
но не похоже на то что работает на пределе, т.е. мощности трансу хватает.
походу он от старости уже барахлит. может такое быть?
Старый 27.06.2011, 15:51   #28 (permalink)
George Smith
Да нет дело в том что мощность транса распределена между несколькими
обмотками 6В, 22В и 2х10В. Мы не знаем каким проводом намотана 2х10В.
может провод тонковат, для такого тока ...
Старый 27.06.2011, 18:04   #29 (permalink)
mettrofan
дык при небольшой громкости то всяко мощности должно хватать, однако ж все равно греется.
Дабавлено: ковырнул немного оплетку, 2х10В обмотка где то 0.8-0.9мм. маловато конечно, но все равно не понятно почему на маленькой громкости греется.
Старый 01.07.2011, 00:40   #30 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Я бы с него взял только корпус под усилитель, а всю начинку заменил на современную
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
