16.06.2011, 18:24 | #1 (permalink) |
Фильтр питания на 3,7 вольт
Да и схема эта нарисована для авто(12 вольт) Вот описание с сайта где взял схему: диод чтоб кондер на всю сеть авто не работал подбирай по прямому току и обратной напруге (лучше диод шотки, просадка меньше да и грется слабее будет) первый кондер на пару тысяч микрофорат электролит вторым лучше поставить Танталовый конденсатор мкф10-100 хватит (ну или обычнвй электролит плюс керамика на 0,1мкф) все это дело поближе к потребителю дросель намотать на железный сердечник (типа ш образный с сечением центрального стержня примерно в 1 квадратный сантиметр, с зазором между ш образными пластинами и пряммыми полосками) мотать лакированым проводом диаметром примерно 1,5-2 мм до заполнения[ Подскажите, какие кондеры брать и как и на чем намотать дроссель?0_o |
16.06.2011, 18:24 | |
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием Блок питания на 12 вольт Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт Переделка блока питания от ПК на 14 вольт |
16.06.2011, 18:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Galushkin, что за фильтр и для чего ? ...
16.06.2011, 18:39 | #3 (permalink) |
я наверно задолбал со своими китай-колонками со встроенным плеером, но все же.
Фигня вся вот в чем, в колонках есть две платы: одна - управляет зарядкой и усиливает сигнал который приходит со второй платы, вторая плата - это плеер который считывает с USB флешек и SDHC(короче в фотоаппарате такие стоят) и когда слушаешь музыку на небольшой громкости идут щелчки и большой фон, но когда подключаешь плеер к другому аакумулятору(но усиль питается от родного), то помех нет вообще, но при добавлени громкости колонки начинают хрипеть. Вот я хочу поставить фильтр перед питанием плеера(надеюсь поможет) P.S. Если что, аккумулятор 3,7В 1000мА Li-ion |
16.06.2011, 19:01 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
При питании от аккумулятора фильтр не нужен вообще.
16.06.2011, 19:05 | #5 (permalink) |
Свершено в дырочку, только электролит, чтобы понизить внутреннее
сопротивлене аккумулятора ...
16.06.2011, 20:04 | #7 (permalink) |
если надо расчитывать, то дайте формулы по которым можно это сделать - попробую сам что нибудь насчитать=)
блокировка помех, фильтр питания |
