17.06.2011, 16:27 | #22 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
это верное утверждение на выходе трансформатора 10В переменного тока, а на выходе БП 12В. так всегда происходит с выпрямленным током после двухтактного диоднго моста. амплитуда напряжения повышается из-за того что частота пульсаций увеличивается в 2 раза, что значит на выходе диодного моста будут амплитуды с частотой в 100Гц без провалов.
17.06.2011, 17:59 | #23 (permalink) |
если БП выдает 10В переменки, то после диодного моста и конденсаторов будет 14В постоянки, а не 12В как описано выше.
забыл добавить: 14В будет без нагрузки |
25.06.2011, 02:58 | #24 (permalink) | |
26.06.2011, 02:48 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Всё это хорошо - мультиметры, схемки и прочее. Сначала нужно достигнуть маломальского умения работы с паяльником - другими словами научиться паять.
А чтобы при этом не потратить ни копейки - займитесь демонтажём (распайкой на запчасти) ненужных радиоэлектронных устройств, будут детали и навык работы с паяльником. Ненавязчивые советы начинающим: Паяльник лучше всего на 25 - 40ватт, с прямым медным сердечником(жалом) Для удобства работ: кончик жала немного расплющиваем молотком и напильником или надфилем - придаём кончику форму плоской отвёртки, при этом стачиваем слишком острые углы и заусенки. Затем включаем паяльник в сеть, и недожидаясь его сильного нагревания "валяем" в канифоли до прилипания частичек канифоли к жалу или её расплавления; недожидаясь полного нагрева жала натираем все плоскости "отвертки" до полного покрытия и расплавления припоя. При работе паяльник держим так, как ложку за едой, локти, желательно, упирать в стол - так руки меньше устают и не трясутся. При демонтаже печатных плат - на жале собирается некоторое количество припоя ( его можно так же собирать при больших наплывах для дальнейшего использования) стряхивает коротким резким взмахом либо о подставку паяльника.... |
02.07.2011, 14:21 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ребята долго читал тему, и решил поделиться именно по названию темы ...
Придумали макетные платы, когда то их делали сами, но честно я в жизни не собирал макетку. Я все делаю проще. Просто кусок картона, шилом дырочки, вставляю детали, а сзади паяю проводники. Если схема большая то делаю и настраиваю отдельно блоками. Когда все устроило, распаиваю и делаю печатку. А если схема небольшая, то и печатки не надо. Взял кусок текстолита вместо картонки и просверлил отверстия, сзади проводники ...
02.07.2011, 14:27 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
