15.06.2011, 08:16 | #11 (permalink) |
Теперь по расчетам. Пусть у нас есть ОУ с коэффициентом усиления без цепей обратной связи равным 100 000. Нужно получить коэффициент преобразования тока в напряжение 0,1 вольта на 0,000001 ампера и оценить входное сопротивление преобразователя. Так как напряжение на выходе равно произведению входного тока на сопротивление резистора в цепи обратной связи, решаем простейшее уравнение 0,1=0,000001*R, из чего R получается равным U/I=100 000 ом, то есть 100 ком. При этом входное сопротивление преобразователя будет составлять R/Kус=100 000/100 000=1 ом. Насчет питания сразу не разобрал, думал Вас заставляют питать ОУ от однополярного источника 12 вольт, а раз питание все же двухполярное, то проблем вообще никаких нет. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 15.06.2011 в 08:24 |
15.06.2011, 08:16 | |
Прочтите эти темы и вы откроете много нового в решении проблемы Простые схемы для желающих заниматься электроникой Помогите блондинке с электроникой, дубль 2 Хочу заняться электроникой Помогите блондинке выбрать ноутбук Интерфейс управления портативной электроникой нового поколения |
27.05.2012, 17:24 | #13 (permalink) |
нужно решение задачи.помогите пожалуйста с решением?
Какое напряжение будет на выходе 14-разрядного цифро-аналогового преобразователя(ЦАП) с максимальным напряжением 10В., если на его вход подать двоичный сигнал 01000110011010? |
