14.06.2011, 02:49 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
И опять Тесла
Видел много тем. Но ответа не нашел на свой вопрос. Меня волнует несколько вопросов : Какую лутше делать? На искровиках или транзисторах? Ламповую не хочу.... Есть ли шанс что тебя ударит током? Я то не боюсь.... но все же как то не посебе когда около тебя летают молнии..... Какие катушки мотать? Выкладываем все что знаем... Буду очень рад! Очень хочу сделать ( чтобы по комнате летали молнии и когда лампочку подносиш внутри молнии) Чет типо етого или больше Последний раз редактировалось xFOXpp; 14.06.2011 в 02:59 |
14.06.2011, 02:49 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Трансформатор Тесла на строчнике Опять сабвуфер |
14.06.2011, 09:32 | #3 (permalink) |
Лампочка внутри уже при 30кВ светится. Током не ударит но вот ожоги оставит хорошие (скин эфект - ток проходит не внутри проводника, а по поверхности следовательно - ожоги кожи). Лично я подносил булавку держа ее пальцами к 30кВ(1мА) 30кГц немного сжет пальцы, тоже самое с лампой накаливания (100Вт) - дуга внутри лампы начинает розогревать пальцы.
14.06.2011, 11:59 | #4 (permalink) | |
14.06.2011, 13:50 | #5 (permalink) |
SGTC разряды до 1 метра |img_1422_108.jpg - Flyback.org.ru
КОроче определился. ВОт такое с лампочками чудо хочу |
15.06.2011, 15:26 | #8 (permalink) |
Кет я хотел бы такую Катушка Теслы на пентоде ГУ-81М
Вот что с схемы мне нужно купить, если блок питания у меня есть на 12 вольт |
15.06.2011, 15:55 | #9 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
идея разряда состоит в том, что электроны с большой энергией пробивают газ среды прибывания. отсюда вывод чем больше напряжение тем больше разряды, значение тока в этом случае маловажный фактор, хотя полностью исключать его тоже нельзя. второй показатель разряда - часота, чем она выше, тем легче электронам пробить газ. исходя из этих двух показателей, можно сделать вывод, что для подобного эффекта необходимо высокое напряжение и частота. конечно желательно чтобы в среде разряда был инертный (однородный) газ. и так перехожу к примерным цифрам, чтобы получить разряды длинной примерно в метр напряжение должно быть около 150кВ с частотой 60кГц. как такое реализовать. для начала сетеове напряжение 220В и частотой 50Гц, нужно выпрямить и заново сгенерировать с частотой 60кГЦ, а потом повысить до необходимого напряжения 150кВ с помощью трансформатора, один из концов вторичной (повышающей) обмотки заземлить, а второй присоеденить к металлическому проводнику большой площади, обычно шар.
скажу сразу все значения взяты из головы, но вполне на них можно опираться. |
15.06.2011, 20:00 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
nonemore, с головы это хорошо! А формулами подкрепить ...
Ты когда нибудь мотал катушки 100-150В 60 кГц, если просто намотать, межслоевую изоляцию прострелит в легкую, такие данные в домашних условиях не приемлемы, в спец. лабораториях да ... xFOXpp, интересная схема на ГУ-81, я её знал, но замучаешся её искать, не те времена ... Надо пробовать собирать на двух генератор на двух КТ-805, напряжение меньше, но частота выше, а в обще почти дотянет ГУ-81 ...
