24.05.2011, 00:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
24.05.2011, 00:25 | |
Изучите аналогичные темы, которые встречались ранее Усилитель на 4х транзисторах. Будет ли работать? Что можно собрать на транзисторах? Усилитель на транзисторах 10 ватт |
24.05.2011, 00:43 | #13 (permalink) |
Old user
Симметричный мультивибратор, частота которого зависит от номиналов конденсаторов С1, С2, а так же от резисторов R 1, R 2. Частота поочередного мигания светодиодов соответственно, зависит от частоты мультивибратора которую в свою очередь можно менять подбором конденсаторов С1, С2 и резисторов R 1, R 2. Транзисторы VT 1, VT 2, группы МП и могут быть МП39, МП40, МП41, МП42, с любым буквенным индексом. Светодиоды могут быть любые, кроме инфракрасных. Схема проста в изготовлении, неоднократно проверена на работоспособность и при правильной сборке начинает работать сразу при подаче питания. Применяться данная схема может как элемент световой индикации в различных устройствах.
24.05.2011, 10:07 | #14 (permalink) | |
24.05.2011, 14:54 | #15 (permalink) |
А с динамиком 1гд-120 8 ом можно усилитель собрать из мп-41
24.05.2011, 16:56 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Усилитель НЧ на МП41 собрать можно. И можно подключить к нему ЛЮБОЙ динамик , все они будут звучать с почти одинаковой громкостью . Но усилитель на этих транзисторах имеет мощность 150 мвт а это громкость небольшого переносного приемника. То есть,упрощенно ,громкость дает усилитель а качество звучания дают динамики и акустические системы .Если, к примеру , на динамике написано 4 ГД 28 то это значит что он может ДОЛГОВРЕМЕННО работать с подводимосй к нему мощностью 4 вт не искажая при этом звука.Цифра 28 всего лишь номер модельного ряда.( На всех так). У хорошего меломана мощность акустической системы должна превышать мощность усилителя раз в 10 !!! Но это уже другая тема.
24.05.2011, 17:34 | #19 (permalink) |
скинь схему нч я как понимаю этот нч- низкие частоты
