Что за зверь BA5417 449 H40?
Есть аппарат на BA 5417... читает mp3 c usb/microsd ... Но у него нет входов на подобии AUX... Можно ли подпаяться к ногам 5417 на прямую для передачи сигнала с телефона и т.д. ?
Заранее прошу извинить, если задал глупый вопрос.
Да вообщет не слабо... и собственно смотрел.. но я почти не шарю в этом. Руки из правильного места (то есть если понимаю что куда - сделать правильно могу), логика тоже присутствует.. а вот знаний нет... Исходя из даташита - подпаяться на выводы по идее реализуемо, но вот как правильно это сделать...
Ищи на схеме 11 и 12 выводы ИМС, перед ИМС на этих линиях будут стоять конденсаторы, твоя задача перерезать дорожки до этих конденсаторов, т.е. конденсаторы должны остаться на выводах ИМС, и далее подпаивай свой источник к этим конденсаторам, землю источника соответственно на землю ИМС...
Благодарю за подробный ответ. Откровенно не ожидал. Так как ранее попадал на "шикарные" форумы, где увидев что человек не профи - на него лили потоки *** (ну сами понимаете)..
Рошу извинить, если возможно подскажите еще момент. Если не перерезать дорожки перед конденсаторами, это чревато для всей предыдущей части схемы или как? Интересует можно ли не перерезать дорожки чтобы не нарушать остальные функции..
Для этого придётся внедрять дополнительный переключатель aux типа такого , всё вместе в одну кучу подключать не стоит .
    24.8 KB · Просмотры: 66
Я вас понял благодарю всех за информацию...
