19.06.2011, 18:27 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
у товарища забарахлил аккумулятор -попросил ему зарядку собрать и я реализовал всё вот так.
внутри тс-180 с вторичкой на 18в(Ф=2мм) мостик на д242 10мкф*400в последовательно с трансформатором кулер запитан через кренку на 9в к сожелению сфоткал в последний момент,собрал за день ток зарядки 6ампер ,не зависимо от того какой аккумулятор ставим хоть на 6в хоть на 12в,ток зарядки в процессе зарядки(масло-масляное)не изменяется и стабильно держится 6ампер(+-5%-тут уже сетевое 220 вмешивает,так как не всегда ровно 220в) P.S. корпус практически идеально правильной формы,камера на телефоне косит |
19.06.2011, 20:11 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно, такое решение давно применяется в схемах. Только есть одно
но, при постоянно включенном кондере немного не до конца добирает емкость. Надо поставить переключатель параллельно кондеру и в конце зарядки замкнуть кондер, чтобы до конца набрал емкость. Это многовато, для аккумулятора, надо 14В. А в общем, если заряжать только через конденсатор, пойдет твой девас. Молодец, будет работать ...
19.06.2011, 21:20 | #44 (permalink) |
George Smith-спасибо
нужно было сделать -быстро -неприхотливо в работе -минимум настройки наматывал *чем бог послал*,-всё принёс товарищ,я ему только список с необходимыми деталями дал,а тс-180-3 он принёс уже кем то до этого мотаным и вторички у него были намотаны проводом 0.8мм ,2шт по 50в,кстати гудел он прилично(ток ХХ был 200мА), для вторички я использовал обрезки(остатки)от того чем наматывал первичку для сварочника. по поводу 18в и 14в,то тут интересно получилось,расчитывал я вообщето на 15в и брал 3.3витка на вольт,но так как его уже перематывали видемо витков на вольт брали меньше и у меня вместо 15 расчётных вышло 18в. после того кая я его отчистил(сердечник и склеил эпоксидкой части(половинки) трансик замолчал и утихомирился а корпус пришлось красить краской с балончика(чтобы быстро высохла) |
