15.05.2011, 20:40 | #1 (permalink) |
Подскажите, что за зверь
Номинал то понятен, только вот никаких знаний по поводу "лишних" ножек нет, "прогугливание" тоже ничего не дало... Прошу знающих людей объяснить, ну и область применения... Мои мысли свелись к тому, что это обычный кондер а ноги лишние только для более надежного крепления. |
15.05.2011, 20:40 | |
Рекомендую вам к прочтению полезные ссылки Что за зверь BA5417 449 H40? Зверь-машина Кулибина |
15.05.2011, 20:56 | #4 (permalink) |
Это пусковой кондер!
Конденсатор состоит из двух алюминиевых пластин с изолятором между ними. Изолятор предотвращает перетекание электронов с одной пластины на другую, но предоставляет этим пластинам возможность накапливать их. Конденсаторы используются для повышения пускового вращающего момента и рабочих характеристик однофазных двигателей. В промышленной практике преимущественно используются два типа конденсаторов: пусковые и рабочие. Пусковые конденсаторы состоят из двух алюминиевых электродов (пластин), между которыми расположена химически обработанная и пропитанная непроводящим электролитом бумага. Эти конденсаторы, в основном, имеют диапазон емкостей от 15 до 600 микрофарад (мкФ) и напряжений от 110 до 450 В. Микрофарада служит единицей измерения емкости конденсатора; все конденсаторы оцениваются по величине своей емкости в микрофарадах. Пусковой конденсатор используется, чтобы помочь однофазному двигателю запуститься. Пусковой конденсатор создается в относительно небольших корпусах с диэлектриком, не проводящим электрический ток. Он используется в течение ограниченных промежутков времени в каждом сеансе работы двигателя. Рабочий конденсатор необходим, чтобы оставаться в электрических цепях двигателя в течение всего сеанса работы. Конденсаторы обоих типов широко распространены в промышленности и быту. Поиск неисправностей. Короткий срок службы и отказы конденсаторов могут быть вызваны различными факторами. Высокое напряжение способно послужить причиной их перегрева. Это может повредить пластины и закоротить электроды. Пусковой конденсатор может разрушаться неисправными пусковыми устройствами, слишком долго удерживающими его под напряжением. Избыточная температура способна ограничить срок службы конденсатора или вызвать постоянное ухудшение его характеристик из-за плохой вентиляции, высокой влажности воздуха, непомерной продолжительности или частой повторяемости циклов пуска. Причина отказа должна устраняться немедленно. Сами конденсаторы регулярно становятся причиной неприятностей. Все конденсаторы, используемые в однофазных двигателях, созданы специально для того, чтобы обеспечить их правильную работу. Тем не менее в некоторых случаях заменить конденсатор на полностью аналогичный ему невозможно. При возникновении подобной ситуации воспользуйтесь следующими правилами замены конденсатора: Номинальное напряжение любого заменяющего конденсатора должно равняться или превосходить подобное напряжение заменяемого конденсатора. Емкость заменяющего пускового конденсатора должна быть не менее емкости заменяемого конденсатора и не превосходить ее более чем на 20%. Емкость заменяющего рабочего конденсатора может отличаться в пределах + 10% от емкости заменяемого конденсатора. Если конденсаторы монтируются параллельно, сумма их емкостей равна общей емкости. Эти правила следует использовать только в качестве ориентира. Запомните, всегда предпочтительнее применять точную копию заменяемого конденсатора. |
15.05.2011, 21:37 | #5 (permalink) | |
Я же написал - номинал понятен.
Блин, вопрос-то вообще ктонить прочитал? Для чего "лишние" 2 контакта на нем? |
15.05.2011, 22:00 | #6 (permalink) |
Debes, ergo potes
они не лишние, а для подключения еще конденсаторов, для набора емкосни или увеличения рабочего напряжения, иными словами для удобства при работе с конденсатором
15.05.2011, 22:10 | #7 (permalink) | |
Ато покрутил его в руках, повызванивал, и никак эти ноги себя не проявляют, ни в покое, ни при наборе емкости... Спасибо! |
