10.07.2011, 13:59 | #121 (permalink) | |
10.07.2011, 14:06 | #122 (permalink) |
собирал по такой схеме, когда к 1.1 и 1.2 включены не работает вобще, когда оба разомкнуты работает с треском и шумом когда один из них замыкаю работает только один канал чисто и тембр блок тоже работает!!!
10.07.2011, 14:16 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно вывод 4 микросхемы и есть функция STANDBY (Mode),
тоже и функция MUTE, если замкнуть контакт на массу, звук отключается. Что касается треска (шума) я бы попробовал отделить общий входного сигнала, вывод 17 (SGND) от общей массы GND микрухи. Т.е. общий входа отдельно от общего микросхемы, питания и выхода ...
10.07.2011, 14:36 | #124 (permalink) | |
10.07.2011, 14:45 | #125 (permalink) |
Ну во первых где взял эту схему включения, есть даташит,
в котором стандартная схема включения, рекомендуемая производителем ? ...
10.07.2011, 14:55 | #126 (permalink) |
вы можете мне нарисовать на моем рисунке как надо сделать, я что то никак не дойду до этого, да у меня схема включается подачей питания одним тумблером сразу на усилитель и на тембрблок,
10.07.2011, 14:59 | #127 (permalink) |
А пробовал звуковой сигнал включать на прямую без темброблока,
может он дает искажения ? ...
10.07.2011, 18:25 | #130 (permalink) |
Это самовозбуждение усилителя на низких частотах, а это результат
организации входных цепей усилителя ...
