26.06.2011, 22:31 | #112 (permalink) |
При подключении усилителя у меня возникли некоторые вопросы! при включении усилителя переключатели К1.1 и К1.2 должны замыкаться или размыкаться??? и какую функцию выполняют светодиоды VD2?? к сожалению не могу снова выложить схему так так проблемы с интернетом, если кто то сможет помоч, схема есть на предыдущих страницах, на двух TDA 1562q спасибо.
26.06.2011, 23:07 | #115 (permalink) |
В смысле убрать реле и поставить в место перемычку К1.1 и К1.2 то можно.
07.07.2011, 14:07 | #117 (permalink) |
перемычки убрал снова запело!!!! что может быть?? и перемычки обязательно нужны или нет?? просто перед включением мембраны как постоянно двигаются пока звук не подашь!!!!помогите плизз
10.07.2011, 13:57 | #120 (permalink) |
беда такая, без перемычек с темблоком я включаю работает но трещит и и шипит но звук есть, как только замыкаю один из усилителей в месте перемычки, работает одна колонка чисто именно от того который замыкаю, а когда вместе замыкаю к1.1 и 1.2 то не работает ничего, тишина
