09.05.2011, 21:00 | #1 (permalink) |
Собираю Саб
Моя первая схема на транзисторах. Прошу помощи
Сначало я подготовил (купил) все детали в ПРЕКРАСНОМ магазине электроники где мне недоложили деталий и при этом взяли с них денгии.... Итак... 1 Привинтил транзисторы к радиатору 2 Определил их тип ( П-Н-П ) , определил где какие контакты 1эмитер 2колектор 3 вывод база 3 отогнул у обоих выводы базы вверх, коллектора вниз а эмитер оставил прямой 4 припоял к базам обоиз резисторы 0.5 ватт 100Ом которые в свою очередь припаиваились к катушке 5 припаял кондер "замкнув" его выводом выводы коллекторов к нему припаял провод + 6 к томуже выводу кондера что был присоединен к коллекторам присоединил резистор 560Ом который подсоединялся к базе 2ого транзистора А теперь про катушку....... 1 Отмерил проволку согнул пополам и намотал 5 витков 1 обмотки 2 По томуже принципу намотал 2 катушку 6 витков В итоге получилось 8 выводов 3 зафиксировал изалентой 4 намотал 210 витков 3 обмотки ОДИНАРНОЙ (не сложеной вдвое) 5 Зафиксировал изолентой и проверил омметром получилось 29.5 Ом 6 Зачистил контакты обагрев на газу и счистив ножиком до блестящего слоя 7 ВСЕ СОЕДИНИЛ И не робит Резисторя я проверил может только кондер или транз Щяс фотки выложу! |
09.05.2011, 21:00 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Прошу помощи, консультации Лампа накаливания. Прошу помощи Прошу помощи Админа Прошу помощи с принтером Прошу помощи |
09.05.2011, 21:49 | #2 (permalink) |
Собираю Саб
Вот отскринил прошу извинить за большой размер скрина не удаляйте пожалуйста
ССЫЛКА УДАЛЕНА То что обозначено зеленым цветом может быть с ошибкой! |
10.05.2011, 10:34 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И заодно прочтите Как вставить картинки в свой пост
11.05.2011, 19:54 | #5 (permalink) |
И не будет работать!Это ты намотал бифелярные катушки - что в корне не правильно! Мотаеш витки, делаеш отвод и ДОМАТЫВАЕШ В ТОМ-ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ.
11.05.2011, 22:49 | #7 (permalink) |
Вот так выглядит бифелярная намотка:
Основное свойство такой намотки - отсутствие индуктивности, т.к. она компенсируетя. Из википедии: ...бифилярные катушки намотаны так, что ток в обеих катушках течёт в одном и том же направлении. Магнитное поле, созданное одной обмоткой складывается с созданным другой, приводя к большему общему магнитному полю. В других — витки расположены так, чтобы ток тёк в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль. Для повышающего трансформатора - так мотать НЕЛЬЗЯ, работать ничего не будет! Мотать надо примерно так: Намотал нужное кол-во витков, сделал отвод и в том же направлении доматываеш следующую обмотку... Вроде разжевал понятно... |
12.05.2011, 12:37 | #8 (permalink) |
Всё правильно News намотал: 1 Отмерил проволку согнул пополам и намотал 5 витков 1 обмотки
2 По томуже принципу намотал 2 катушку 6 витков В итоге получилось 8 выводов Получилось 8 выводов, теперь их надо правильно соединить |
13.05.2011, 13:24 | #9 (permalink) |
Понял ход мыслей топикстартера, извиняюсь... варианта всего 2: 1. Умершие транзюки (схему включал с нагрузкой или в холостую?) 2. Не правильно соединены выводы трансформатора Да, и от чего запитывал ? |
14.05.2011, 12:38 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
2News
Запись из раздела "Дневники" удалена. Зачем Вы последний пост туда закинули? Есть форум, тема, обсуждение - здесь и продолжайте! |
