04.05.2011, 14:37 | #1 (permalink) |
Чудило с паяльником
Питание для TDA1558
и еще вопрос, можно ли как то добавить к тда1558 сабвуфер на тда 2030а , и как это сделать? |
04.05.2011, 14:37 | |
На нашем форуме создается много подобных тем TDA1558, нужен совет Усилитель на TDA1558. Гул Нужна схема УНЧ, TDA1558 |
04.05.2011, 14:51 | #2 (permalink) |
Компьютерный блок питания даёт много помех в усилитель, лучше использовать трансформатор(можно взять от старого лампового телека или стабилизатора) только нужно перемотать под свои нужны. Например намотаь на трасформаторе питание для тда 1558 и отдельно для тда2030 или можно для саба использовать тда1562 даёт 50-70 ватт только стоит дороговато.
04.05.2011, 14:52 | #3 (permalink) | |
04.05.2011, 15:03 | #5 (permalink) |
фото надо смотреть. Но скорей всего нет на тда 1558 нужен транс минимум 60 ватт и 4 ампера
04.05.2011, 15:08 | #6 (permalink) |
Чудило с паяльником
фото я потом выложу, но когда бп дивидюка работал, то вроде тянул... Щас то от него только трансформатор остался, но как там что паять я не знаю...
04.05.2011, 15:14 | #8 (permalink) |
но чтоб питать тда1558 и тда 2030 то точно надо ватт 100 трансформатор он по габаритам тоже не маленький будет! Если транс размерами 90Х90мм то может быть ещё подойдёт меньше можешь отсеивать
04.05.2011, 15:16 | #10 (permalink) |
Чудило с паяльником
так я и усилок к нему подключать пробовал, все работало, пока я случайно не перемкнул случайно какие то контакты=) а так он 12 вольт выдавал
