03.05.2011, 18:35 | #1 (permalink) |
Схема регулятора температуры паяльника
03.05.2011, 18:35 | |
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы Покупка паяльника Регулятор паяльника TDA 2822 без регулятора громкости ИБП для паяльника Хочу поменять жало у паяльника |
03.05.2011, 18:47 | #2 (permalink) |
Простую или посложнее?
При указанных на схеме элементах мощность нагрузки не должна превышать 50 Вт, но в течение часа схема может выдержать и нагрузку 100 Вт без особых последствий. Если тиристор VD2 заменить на КУ201, а диод VD1 - на КД203В, мощность подключаемой нагрузки можно значительно увеличить. Выходная мощность минимальна в крайнем левом (по схеме) положении движка R2 Последний раз редактировалось КОМП; 03.05.2011 в 18:54 |
03.05.2011, 20:41 | #5 (permalink) |
поставьте последовательно в цепь паяльника диод например д226 и нагреваться он будет значительно меньше...можно поставить выключатель чтобы его закоротить(диод) например для того чтоб быстрее разогреть при включении или поднять температуру
03.05.2011, 22:09 | #6 (permalink) | |
через диод течет ток нагрузки, мощность нагрузки с этими элементами схем 50 Вт. Последний раз редактировалось КОМП; 03.05.2011 в 22:16 |
29.05.2011, 00:30 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
схема будет регулировать от половины до максимума,диод будет срезать пол волны,а тиристор будет пачками импульсов делать чтото на подобие куска полуволны.
если посмотреть по осцилу то выглядеть будет вот так,принцип работы основан на изменении угла отсечки тиристора |
29.05.2011, 01:07 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
29.05.2011, 11:54 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я вот тоже думал про такой вариант только вот как сделать контроль мощности или температуры. Чтобы просто и наглядно и недорого (а то так можно и готовый купить)
30.05.2011, 03:26 | #10 (permalink) |
Нужно устройство управления с микроконтроллером и датчиками температуры. Это не просто, однако позволит задавать температуру жала с точностью до градуса.
