29.04.2011, 01:28 | #11 (permalink) |
29.04.2011, 01:28 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы TDA7294 Питание для усилителя TDA7294 TDA7294 |
29.04.2011, 01:40 | #14 (permalink) |
Извините за назойливость, но может еще подскажите какую емкость конденсаторов нужно набрать для фильтра после выпрямителя?
Я, конечно, понимаю, что тем больше - тем лучше, но все же... |
29.04.2011, 01:51 | #15 (permalink) |
Расчет источника питания УМЗЧ TDA 7294: ... прога
Предлагаемая программа предназначена для широкого круга радиолюбителей и позволяет полностью рассчитать источник питания для УМЗЧ. Она учитывает особенности потребления энергии при звуковоспроизведении и обладает достаточно высокой точностью (в пределах разброса параметров трансформаторов). Ее достоинства: учитывает пик-фактора звукового сигнала, что позволяет выбрать реальную, а не избыточную мощность трансформатора; учитывает "просадки" напряжения на трансформаторе и емкостном фильтре под нагрузкой; учитывает пульсации напряжения питания; учитывает зависимость "просадки" напряжения и величины пульсаций от емкости конденсатора фильтра; учитывает, что емкости фильтра заряжаются импульсным (и довольно коротким) током; позволяет самостоятельно выбрать напряжение питания усилителя; учитывает особенности сабвуферов для питания их усилителей; выдает значения получаемой выходной мощности усилителя с расчитанным блоком питания; выдает параметры диодов для выпрямителя и требуемое рабочее напряжение конденсаторов фильтра ВАЖНО! Расчет ведется для двухполярного источника питания |
29.04.2011, 10:28 | #19 (permalink) |
ОК. Понял, спасибо всем!!!
Кое-что уже есть. Буду строять дальше!!! |
