30.09.2011, 23:07 | #11 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
30.09.2011, 23:07 | |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками Реле-регулятор Как заменить реле? Реле времени Указатели поворотов и аварийка Помогите с реле |
30.09.2011, 23:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сетевая цепь мотоцикла переменного тока, на массе один полюс переменки ...
01.10.2011, 03:12 | #15 (permalink) |
мотоцикл Минск генератор переменного тока, даже еесли сделать выпрямитель микросхема держит ток не более 0,2 А ....если взять 3 лампочки на поворотниках по 10 ватт и ещё повторитель 5 вт то ток минимум 1,5 - 2 А мультивибратор на кт 8й серии может будет и не стабилен но проще не придумать
01.10.2011, 16:12 | #16 (permalink) |
Кто не хочет заморачиваться с микросхемами и полевиками, есть хорошая
родная схема, повторенная не один раз. Первый раз я собрал её еще в 1978 г. Тогда были транзисторы в мультивибраторе МП37А, а на выходе П217В. Но время идет вперед, сейчас очень много новых элементов, в основном кремниевых. Вот схема на более новых деталях, но я уверен, что она рабочая. На входе выпрямительный диод Шотки можно заменить обыкновенным, на соответствующий ток, просто Шотки меньше греется, частота сети мото явно выше 50 Гц ...
02.10.2011, 03:23 | #17 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1317507592
Конечно "у каждого свой вкус" но я думою эта схема гораздо проще и дешевле |
02.10.2011, 07:05 | #19 (permalink) | |
-Реле работает как на постоянном, так и на переменном токе. -Реле работает при напряжении от 8 до 50 вольт постоянного тока или от 6 до 36 вольт переменного тока. -Реле обеспечивает коммутацию нагрузки от светодиодов до ламп мощностью до 60 ватт. -Частота мигания постоянна, не меняется при изменении напряжения, что важно на мотоцикле "Минск" |
02.10.2011, 07:37 | #20 (permalink) | |
- Почему в схеме указан стабилитрон 0.5Вт, а стоит 1Вт, Д815 если не ошибаюсь, может греется или чё. он же только для питания микросхемы ? - Что за третий провод запаян, подозреваю масса, зачем он ? - Что за точечные диоды стоят Д223 ?...
