02.04.2011, 20:11 | #1 (permalink) |
Усилитель 2.1 TDA1558 и TDA2822
есть желание собрать усилитель 2.1 на микросхемах тда 1558 и тда 2822. тда 2822 планирую использовать как предусилитель для канала сабвуфера. за основу использовал схему товарища George Smith, заменив тда 7050 на тда 2822. но т.к. немного не понимаю назначения некоторых деталей сделал по своему. в итоге при включении питания в колонках сильный гул. |
02.04.2011, 20:11 | |
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее Усилитель для наушников на TDA2822 Усилитель на TDA1558. Гул Дайте печатку на TDA2822 Усилитель на TDA1558 |
02.04.2011, 20:27 | #2 (permalink) |
вот так пытался подключить. низнаю насколько это правильно. сильно не пинайте.
З.Ы. сорри за мои художества. рисовать не умею да. забыл сказать, питаю микры как положено от разных источников(1558 от транса, 2822 от батарейки пока что) |
06.04.2011, 15:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я все увидел! В схеме есть ошибки и главная масса всех входных деталей
должна быть разъединена вместе с ножкой 3 - TDA1558, в том числе и питание входной микросхемы ... Второе, где конденсатор 0.22-0.33 на входах 16-17 TDA1558 ? ... Питание должно быть гальванически развязано с питанием TDA1558, включяя ножку - 3 ...
06.04.2011, 16:11 | #5 (permalink) |
06.04.2011, 17:09 | #10 (permalink) |
в виде схемы изобразить можно?
Можно но позже ! ...
