Переменный резистор и LM350, проблемка
Russian Devil
22 Июн 2010
Вечер добрый.
Конструируя одну штучку столкнулся с небольшой проблемкой.
В стандартной схеме подключения стабилизатора LM350 для получения регулируемого напряжения резистор R2 ставится переменный. Но в моем случае через схему будет идти ток до 3А и напряжением до 10V, сколько я не искал переменный резистор с такими характеристиками найти не удалось. В среднем попадаются мощностью по 0,25 Вт,а то меньше..боюсь сгорит в одно мгновенье..
Можно ли как нибудь решить эту проблему с маломощными переменными резисторами?
Даташит LM350
    5.7 KB · Просмотры: 5,079
Ток 3А идёт через стабилизатор, а не через резистор, при его сопротивлении несколько килоом и напряжении 10В ток через него единицы миллиампер
а можете написать формулу как вы это вычитали?
просто не привычно, всякие мелкие омики да фарадики, аж голова кружится. Нашел неисправным конденсатор на советском мультиметре, конд-тор вытек. он на 50 мкФ и 6В. Какой можно аналог поставить, в магазины заходил говорят что емкость должна быть такой же 50мкФ, а напряжение можно до 16В. В другом сказали также но вольтаж сказали и 50В пойдет. Как быть?
Рабочее напряжение конденсатора должно быть больше напряжения питания схемы(как минимум на 25...30%). Поэтому в вашем случае пойдёт и на 16В и на 50В, берите любой, лишь бы влез по габаритам. Сейчас нет номинала 50мкФ, берите 47мкФ ...12...16...25...35...63...В
Спасибо. А что на одном конденсаторе написано 47мФ (м с длинной ножкой - типа "мю" кажется) сколько в фарадах и микрофарадах?
Греческой буквой "мю" обозначаются микрофарады, латиницей пишут uF, кириллицей мкФ
