01.04.2011, 01:09 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться с моторчиком
1. Сколько V он хочит? 2. Как его подсоеденить? Сбоку написано MSCS048N59 7301 HH7-2200 Japan |
01.04.2011, 01:09 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться с ОС Помогите разобраться Помогите разобраться |
01.04.2011, 12:45 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да шаговый двигатель, чтоб его запустить нужно делать генератор импульсов.
01.04.2011, 13:44 | #6 (permalink) |
Типа такова.
Релаксационный генератор - симметричный мультивибратор на двух транзисторах [6]. Напряжение питания +U зависит от решаемой задачи и может составлять единицы - десятки вольт. Изменить полярность питающего напряжения можно, применяя транзисторы p-n-p. При R2 = R3 = R, C1 = C2 = C период следования импульсов на контактах "Выход" и "-Выход" равен 1.4 R C, а скважность (отношение длительности импульса к периоду следования импульсов) близка к 0.5 (длительность импульса равна длительности паузы). Сопротивление резисторов R1, R4 определяет нагрузочную способность генератора и может изменяться в широких пределах (десятки ом - десятки килоом). Сигналы на выходах "Выход" и "-Выход" находятся практически в противофазе. Скважность импульсов можно изменять, меняя соотношение R2 : R3 или C1 : C2. |
01.04.2011, 13:46 | #7 (permalink) |
Лентяй
Я даже незнаю, поидее должно пойти, но раз вам для робота(опять же какого) то думаю можно было бы организовать работу от компьютера через LPT.
japan, моторчик, помогите |
