05.03.2011, 18:10 | #11 (permalink) |
Выходная мощность, 14 Вт Сопротивление нагрузки, RL = 4 Ω Коэфициент нелинейных искажений, d = 0.5% Напряжение питания: от ±6 до ±18 В Защита от короткого замыкания Выходной ток: 3.5 A макс Полоса пропускания: от 10 до 140000 Гц Только что это его предльные параметры, и скажите пожалуйста мощность сильно упадет при сопротивлении нагрузки на 8 Ом (10МАС-1М они у меня 8 Ом). |
05.03.2011, 18:10 | |
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим Помогите сделать усилитель Помогите сделать усилитель Помогите сделать усилитель на TDA2004 Помогите сделать усилитель Помогите сделать усилитель Помогите сделать двухканальный усилитель |
05.03.2011, 18:19 | #12 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Тогда можешь взять TDA2050, схема включения такая-же как и у TDA2030, но мощность больше, соответственно и напряжение питания повыше нужно будет. В двухполярном включении звук хороший.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
05.03.2011, 18:34 | #13 (permalink) | |
Выходная мощность (КГ=10%), Вт:35 Коэффициент гармоник (Pвых=24Вт, Rнагр=4Ом), %:0,03 Отношение сигнал/шум (не взвешенное), 80дБ. Как видно из приведенных характеристик усилитель крайне не плохой. И так получается если сопротивление нагрузки больше значит и мощность меньше и ескажений тоже меньше? Тогда всё замечательно! |
05.03.2011, 19:24 | #15 (permalink) |
Темброблок лучше на LM1036(1040)
05.03.2011, 19:25 | #16 (permalink) |
Подскажите пожалуйста есть ли такая дополнительная схема в которой поднимается уровень басов ( я имею в виду не убивая верхних частот) пасивная или на транзисторах (а то некоторые микросхемы в городе не найти)
05.03.2011, 19:44 | #19 (permalink) |
Думаю надо собирать значит так, буду искать лм-ку. В городе это будет трудно, может даже найду! Вот схема, только там наверное лучше переделать на двух поляное питание тда2050 |
05.03.2011, 20:01 | #20 (permalink) |
Подскажите пожалуйста зачем нужны резистор и кондесатор паралельно входу микросхемы, это что фильтр? А индуктивность зачем в этой схеме?
