04.03.2011, 00:38 | #32 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
А почему 12 вольт. Микросхема работает от 6 до 18 вольт. Так Валера говорил.
4 Ампера???? Ого!!! А куда столько?!?!?! |
04.03.2011, 00:42 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да, это по даташит, но включают ее стандартно на 12 Вольт ...
4 Ампера это её потребляемый ток, опять же таки по даташит !!!
04.03.2011, 02:24 | #34 (permalink) |
ТАЗы валят
можно и меньше но просто не на всю будет играть.
у меня в свое время в отпуске колонки от этой микры играли от бп 9 волть, 1 или 1.5 ампера, так 2 колонки по 3 ватта разрывало!) |
04.03.2011, 08:21 | #35 (permalink) |
При токе меньше 4 ампер будет меньше басса.
04.03.2011, 11:16 | #36 (permalink) |
Любитель
Да по сути у меня и колонки не подарок)))) От мафона советских времён. там один динамик диаметром где-то 8 см. Дифузор там слабенький. Так, что бас они всё равно играть не будут)) А я даташите читал, что 4 ампера это если 18 вольт подкоючаешь. Это если верить таблице в даташите. А на 6 и 12 вольт там в строке ампер стоят прочерки.
04.03.2011, 11:20 | #37 (permalink) |
Любитель
У меня колоночки где-то по по 5 или по 10 ватт. точно не знаю. Но больше 10 это точно не будет. Жаль, что колонки пока не доставал с чердака)))
04.03.2011, 14:01 | #38 (permalink) |
Любитель
Так мне оставлять на схеме кондер на 6800 мКФ. Я почему спрашиваю, потому, что после диодного моста ведь тоже нужен кондер.
Ответьте люди! |
04.03.2011, 14:30 | #40 (permalink) |
чем больше ёмкость тем лучше на мост повесь 4700 мкф
