Замена деталей
mish_k98
28 Ноя 2010
Замена деталей
я делаю озонатор.я не могу на рынке найти такие детали.резистор 2,2к 25вт и тиристр т122-20-11.можно ли ещё какимто тиристорорм заменить этот?
место одного 2,2кОм 25ватт -возьми два резистора параллельно 4,7кОм 10ватт
будет 2,35кОм 20ватт
насчёт тиристора незнаю.
поищи похожие по параметрам, например Т122-25-12
Т122-25, это своеобразный российский тиристор, скорее
всего замена 25TTS08FP, но смотря в какой схеме работает.
А схему в студию можно ??? :)
это я делаю озонатор.схемы у меня на компе нету.
Так сфоткай, мы так все делаем ... :)
ок.скоро скину
вот схема
    25 KB · Просмотры: 1,528
подойдет КУ216 или подобный.
2.2k, 25Вт
Сейчас в магазинах продаются 6.8k, 8Вт, ставишь 3 шт. параллельно,
будет 2.2k 24Вт ...
Т122-20-11
Я не понял, зачем в этой схеме тиристор 20А, 1100V, где тут такие
мощности ... По моему в этой схеме будет работать КУ202Н ...
Вообще странная схема, после моста стоят параллельно три
конденсатора 0.1 мкФ, что за чушь, легче поставить 0.33, но
один ... Что за трансформатор импульсный используется ???
Не забудь разрядник F1 поставить, это важно, иначе можно
прострелить высоковольтную обмотку ... :)
мощности надо такие потому что на выходе трансформатора 10000в.
подойдет КУ216 или подобный. ку216-это тиристор?
да тиристор
спс.а этот тиристор можно купить на рынке(в украине)?
я с Урала.... намек поняли?)))
это для строчника ??
Можно и строчник, но смотря какой ... :)
можно ли поставить ку208.просто завалялся такой.и если можно то покажите какие куда выводы идут
можно ли поставить ку208?
В данной схеме - не уверен. Симистор, в отличие от тиристора, открывается в обе стороны. Возможно, для снижения частоты, придется емкость С4 увеличить.
можно ли поставить ку201?
