Простейшая беспроводная передача данных
  • Автор темы Автор темы osa2
osa2
18 Фев 2011
Доброе время суток Уважаемые участники форума!
У меня есть задача, буду признателен, если поможете ее решить.
Имеется непроницаемое помещение, отделяемое от внешнего мира стальным листом толщиной 3мм. Нужно каждую минуту получать температуру внутри этого закрытого пространства, не прибегая к сверлению отверстий. Было решено найти\создать электронный беспроводной термометр. Если модули для определения температуры найти не проблема, то проблемой остается передача данных(пара байт в минт) на расстоянии, хотя бы на метр. Я слышал что с выходом bluetooth версии 4.0, появились беспроводные датчики, очень маленького размера и которые потребляют очень мало энергии. В каталогах в интернете ничего подобного не нашел. Что можете посоветовать?
Ничего беспроводного не будет работать через стальной лист. Такая вот физика.
Что, если использовать сам стальной лист как проводник для сигнала? Каким образом это можно реализовать?
Для любой передачи сигнала нужно два провода.
почему нельзя сверлить?
там что высокое давление?
ведь можно просверлить и потом загерметизировать.
способов очень много, зачем усложнять?
Там горючая смесь, поэтому сверлить не хотелось бы. А акустический способ насколько сложно реализовать?
Для реализации акустического способа надо на стену с другой стороны поставить вибрационный излучатель, а с этой стороны соответственно приёмник.
Вот ссылка на источник:http://http://mordvinovoe.narod.ru/akust.htm
Chervones ссылка не работает. В помещении нет окон? Хотя бы маленького иллюминатора? Можно было бы на ИК организовать. Стены контачат между собой, полом, потолком? Можно было бы припаять один провод к одной поверхности, а другой к другой. А так думаю без проводов никак, иначе придётся делать очень мощный передатчик, который сам будет сильно греться и излучать:D Кстати насчёт вибрационной передачи, приделать к термометру моторчик с молотком, который выстукивать температуру будет, 26° - 26 ударов:D А что если и правда со звуком попробовать, изнутри приделываешь динамик, а снаружи напртив микрофон, поидее звук должен пройти:D
Несколько вопросов.
1) Объем помещения?
2) Что находится внутри?
