18.02.2011, 00:53 | #1 (permalink) | ||
Помогите починить контроллер
На плате контроллера с обратной стороны обнаружил один отсутствующий конденсатор из восьми. Возможно в этом и кроется причина неисправности. Я сам в электронике мало что понимаю, обращаюсь к знающим людям. Помогите определить какой там должен стоять конденсатор. Возможно он какой-то типовой или есть способ определить номинал по имеющимся 7 конденсаторам (предположительно все 8 одинаковые). Картинки прилагаются.
18.02.2011, 00:53 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Как починить автомагнитолу? Помогите починить руль Помогите пожалуйста починить DVD-плеер Как починить вертолётик? Помогите пожалуйста починить флешку Можно ли починить (восстановить) динамик 25ГД-26Б |
18.02.2011, 03:49 | #2 (permalink) |
Если верить распиновке PCI Express 1x, 4x, 8x, 16x bus распиновка и описание @ pinouts.ru, конденсатор стоит в одной из линий передачи данных.
Если на нем нет маркировки Маркировка SMD конденсаторов керамических электролитических, остается только угадывать, или пытаться выпаять соседа и узнать его емкость. |
18.02.2011, 07:36 | #3 (permalink) |
выпаять, промерить, найти аналог и впаять. в приципе, даже если емкость и будет отличаться - это не столь критично. Бывает, что емкости "короткие" и промерять их нет возможности, как и найти схему , приходится ставить "на глазок " по размеру
