16.02.2011, 16:17 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
лучше изготовить регулируемый, лабораторный, тогда сможешь использовать его для проверки любых схем, для начинающих ...
16.02.2011, 16:17 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Что можно сделать? Что можно сделать из БП? Можно ли так сделать? Я новичок в электронике Можно ли так сделать? |
16.02.2011, 17:52 | #14 (permalink) |
Нужно желательно транзисторы n-p-n , это КТ315, КТ3102, КТ503 или КТ815(КТ817).
Далее надо ключ на тиристоре КУ201,202 К,Л,М,Н ...
16.02.2011, 20:37 | #15 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Да я уже нашел хорошую детал для мигшалки от 220 вольт. Поставить Стартер от дневной лампы и будет мигать(конечно не равномерно, но всё же).
17.02.2011, 03:17 | #16 (permalink) |
Радуйся, что не равномерно !!!
Когда начнешь собирать разные бегущие огни на микросхемах и замучает однообразность мигания, ты вспомнишь о стартере !!!
19.02.2011, 23:19 | #18 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Кстати о стартерах: Если имеющийся внутри стартера конденсатор заменить на другой(не менее 250в), то частота мигания будет другой, чем у стандартного. Электролиты применять нельзя
Будь осторожен, не забывай выключать при монтаже, больше изоляции - сетевое напряжение опасно.. |
19.02.2011, 23:24 | #19 (permalink) |
А зачем менять, просто параллельно стартеру включить еще один, допустим
1 мкФ 300В, то мигание будет порядка 1 секунда ...
20.02.2011, 11:27 | #20 (permalink) |
Любитель
А я и не знал. Спасибо буду делать.
