Старый 11.02.2011, 21:36   #41 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
Exclamation
Собственно, автор вопроса так и не ответил, чем же он располагает.[/QUOTE]
Раcпрологаю 2 цветиками напряжение около 12v и 5v после трансформатора...
Последний раз редактировалось _UseR_; 11.02.2011 в 21:39 Причина: неправильное написпние текста
_UseR_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 21:41   #42 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Теперь понял о чем, а если речь идет о дистанционном включении ???
В смысле - с пульта ДУ? Если так, то это новый "простой вариант", ибо ДУ подразумевает наличие дежурного источника тока, которым можно питать "красный" светодиод (чтобы не возиться с переменкой высокого напряжения).
А как быть когда индикатора на девайсе не видишь ???
Вот теперь я не понял... А на кой он тогда вообще нужен, если его не видно?! И как это связано с тем, что я писал?
Старый 11.02.2011, 21:49   #43 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
А если он в другом помещении ???
А если в одном помещении, то ты прав, эта схема просто не нужна ...
P.S. Кстати, он ответил на твой вопрос ...
Старый 11.02.2011, 21:51   #44 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
То есть усилитель - в одном помещении, а индикатор его "включенности" (и ничего больше) - в другом... Где траву брал?
To _UseR_ - щас, обдумаю...
Старый 11.02.2011, 21:58   #45 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от _UseR_ Посмотреть сообщение
Ах, да, забыл: выключатель в вашем усилителе какой? И какую цепь рвёт?
Старый 11.02.2011, 22:02   #46 (permalink)
George Smith
И какую цепь рвёт?
Я подозреваю, что 220В ...
Старый 11.02.2011, 22:03   #47 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сам же говорил про ДУ...
Старый 11.02.2011, 22:07   #48 (permalink)
George Smith
В конечном итоге, все ровно на сети 220 сходится, только
дальше не иди, а то дойдешь до электростанции ...
Старый 11.02.2011, 22:22   #49 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А известно Вам, какой у _UseR_'а усилитель? Да, в большинстве случаев - рвётся цепь 220. Но, если есть ДУ, то блок питания всегда под высоким напряжением. А если это вообще какие-нибудь компьютерные колонки? Там вообще зачастую выключатель ставят в низковольтную цепь трансформатора.
Я понимаю, что вероятность первого варианта высока. Но мой не маленький опыт говорит, что в любом случае надо сначала убедиться.
Повторюсь для _UseR_"а: что за сетевой выключатель (какие контакты на нём есть) и какое напряжение он коммутирует?
Старый 11.02.2011, 22:26   #50 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
А про что это вы говорите, жутко интересно? В выключателе светодиод стоит последовательно с нагрузкой, и не горит когда лампочка выкручена. А вот при индуктивной нагрузке (трансформатор), действительно диод при таком подключении может накрыться.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Последний раз редактировалось Валеркин; 11.02.2011 в 22:32 Причина: Дополнил
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
