10.02.2011, 14:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
который нажимается одной клавишей и все проблемы будут решены, можно и реле, но зачем лишние заморочки, сейчас я намалюю схему ...
10.02.2011, 14:40 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях Как сделать, чтобы на сайте было всплывающее окно? Как сделать, чтобы при разрыве кабельного интернет-соединения Как сделать, чтобы цепь замыкалась? |
10.02.2011, 14:42 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Давай уточним задачу.
1. Выключатель надо использовать существующий? Тогда - какой у вас выключатель и его положение на схеме - в студию. 2. Планируется использовать два раздельных светодиода или один двухцветный? Если последнее - тогда какой (с раздельными выводами, встречного включения, с общим анодом, с общим катодом)? |
10.02.2011, 15:16 | #13 (permalink) |
Точно без реле не обойтись, юзал на бумажке ...
Тогда реле на 220V и все ...
10.02.2011, 18:03 | #14 (permalink) |
Не можно обойтись без реле ...
Особенно удобно при размещении в самом усилителе ...
10.02.2011, 18:20 | #15 (permalink) |
George Smith, по вашей схеме, если сеть подразумевается 220 вольт переменного тока, оба диода будут мнгновенно пробиты обратным напряжением. Чтобы избежать этого, надо парралельно каждому из них припаять встречно включенный диод. Еще: на резисторе 100k будет рассеиваться почти пол ватта (при 75k - ещё больше). Так что изображённый у вас 0,25w - не пойдёт.
10.02.2011, 18:31 | #16 (permalink) |
Загляни в сетевой выключатель, там увидишь только светодиод и резистор,
диод сам является выпрямителем и пропускает ток только в одну сторону ...
10.02.2011, 18:47 | #17 (permalink) | ||
Светодиодов с ТАКИМ обратным напряжением просто нет. |
10.02.2011, 19:03 | #18 (permalink) |
Так... А если ставить защитные диоды, то при левом положении выключателя ток потечёт через диоды в нагрузку, и диоды опять-таки испустят душу, на этот раз - от большого прямого тока... Не, такое подключение - вообще не вариант.
10.02.2011, 19:06 | #19 (permalink) |
В чем проблема, если хочешь включи встречно диоды,
это ничего не меняет ...
10.02.2011, 21:02 | #20 (permalink) |
А просто двухцветный светодиод не пробовал ? (в смысле -- сдвоенный - в 1 корпусе 2 кристалла)
