Темброблок TDA1524A
neoimmunelli
7 Дек 2010
Темброблок TDA1524A
сегодня сделал темброблок на tda 1524 A сразу появился треск кручение ручек резисторов к изменениям треска не приводит. что может быть? схема и печатка. помогите кто чем может
    29.9 KB · Просмотры: 15,462
    29.2 KB · Просмотры: 18,115
треск при кручении ручки?
если так то менять резистор.
если треск постоянный то значит что то где то напутал или плохо пропаял.
или мож микросхему перегрел.
смотри внимательно монтаж.
треск постоянный но при кручении ручки вч он становится реже на пару секунд и потом опять в том же ритме
подключал всместе с усилком на TDA1558q питал от 1 БП сейчас раздельное питание треска нет но и звука нет есть только фон, сам усилок не фонит. печатка у меня хоть правильная сам рисовал мож ошибся где. и кто делал у вас проблем не было?
Все грешат TDA1524, она изначально как-то странно работает.
Если микросхему паял, то мог перегреть ее. Я собирал разок - не понравилось. Фон был конечно, но не сильный, просто окраску звуку странную дает. Напряжение питания сколько?
Согласен с предыдущими постами. Лучше сделай на LM1036
    26.9 KB · Просмотры: 4,340
    63.7 KB · Просмотры: 4,737
микруху не паял питаю 12В
после этих пытательных запусков усилок стал работать странно, микруха греется не подетски и выходной сигнал стал меньше. в чём дело?
всё после 10 песен микрюха нас покинула ((((((
Входное сопративление завышено было скорее всего.
парни, а можно в темброблоке на lm1036n заместо капов на 0,39 мкф поставить 0,33 или 0,47?
Это частотная характеристика усилка, ставь 0.33 mF будет работать ... :)
vsem privet.ia toge muchalsa sdelat tembrablok na tda1524a no vsiaki raz fon bival,tak kak nada ochen chatelna podobrat kondensatori i filtr ot napriagenia.a na tda1558q nada 14.5VDC chtobi ne nagrivalo,esli ni poniatno gde problema mogna vxodnoi signal prama podkliucit.
А вот транслитом писать не надо, плохо читать, у Вас что, клавиатура не русифицирована? ... Модератор ... :)
Собирал темброблок на тдашке, работает нормально, все устраивает. Тоже были проблемы с диким треском\гулом\фоном... Проблемы пропали после установки отдельного бп (транс-мост-литик-пленка-кренка) Когда впаял кренку пропали вообще все посторонние звуки.
