08.02.2011, 22:36 | #11 (permalink) |
тоесть можно ли заменить на керамику? |
08.02.2011, 22:36 | |
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда Вздулись конденсаторы Конденсаторы |
08.02.2011, 22:51 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вроде как можно но там надо чего то и как то рассчитывать А неполярный электролит легко делается из двух полярных помоему
08.02.2011, 22:56 | #14 (permalink) |
еб
абориген суть вопроса чтай можно ли??? керамика тоже не полярнаю, нет там ни "+" ни "-" нужно сменить потому что высохли неполярные електролиты? Weles вроде бы да, но не хотелось бы с етим заморачиватса, а как вы считаете, будет изменение или нет? ну тоесть или будет роботать так же как и електролыт, я не придавалбы етому значение, если ети конденсаторы стояли не в усилители, а так ето может повлыять на звук |
08.02.2011, 23:13 | #15 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
соедините 2 конденсатора 10мкф последовательно +--+ и получите емкость в 5 мкф не электролита.
08.02.2011, 23:42 | #17 (permalink) |
Лентяй
Знаю что керамика на звуковыводах отрицательно влияет на звучание, поэтому предлагаю либо 2 полярных, либо купить неполярный, либо поставить плёночный, но их помоему трудно найти, у нас по крайней мере новых не продают, и надо рассчитать какой тогда нужен.
09.02.2011, 00:51 | #20 (permalink) |
Old user
В качестве межкаскадных лучше всего звучат бумаго-масляные (типа К40У-9, но можно экспериментировать и с КБГ, КБГМ, МБМ), полистирольные (типа ПО), полипропиленовые (типа МKP). Керамика - убийца звука. Сам не верил, пока не столкнулся при изготовлении лампового усилителя. Пришлось ооочень много перепробовать типов конденсаторов и слушать, слушать, слушать. В результате поставил в параллель 0,5 мкф КБГ и 6800 пф ПО.
Заменять неполярные двумя встречно включенными полярными - для звука плохо, а на сильноточных цепях они взрываются. |
