08.02.2011, 21:56 | #11 (permalink) |
Явный оптимист
08.02.2011, 21:56 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Предохранитель Что можно сделать из ламп? Предохранитель от перезаряда аккумулятора Как заменить плавкий предохранитель? Регулятор для люминисцентных ламп |
08.02.2011, 22:05 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
И ты не понял суть термотренировки. Нить лампы изготавливается методом холодной протяжки, при этом образуются микротрещины. Термотренировка на малом накале эти микротрещины затягивает, выравнивая сечение нити. При включении же сразу на номинальное напряжение в местах микротрещин сечение проводника меньше и мы получаем локальный сильный разогрев с интенсивным испарением металла. Сечение продолжает уменьшаться, сопротивление растёт, выделяемая мощность тоже, в конце концов лампа перегорает. НЕ рассматривай лампочку как единое целое, представь, что она состоит из множества крохотных лампочек, соединённых последовательно, и закон Ома поможет тебе увидеть последствия... |
08.02.2011, 22:26 | #13 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
Поэтому и говорю, что холодная нить имеет маленькое сопротивление и при включении на все 220, большой пусковой ток ... А вот если сделать задержку, это почти тоже самое, как aborigen2010 включил через диод ...
08.02.2011, 23:56 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Так что Мне делать то?
ЗЫ: George Smith, где такой смайл берешь? я такого не видел...
09.02.2011, 00:16 | #15 (permalink) |
Old user
Промышленность производит лампы накаливания четырех диапазонов напряжений
(125...135, 215...225, 220...230, 230...240 В). Нужно искать лампы, предназначенные под 230...240 В. И ещё, для галогенок продают специальные устройства плавного повышения напряжения, подключаемые в разрыв цепи. |
09.02.2011, 05:45 | #16 (permalink) | |
Главная проблема в том, что ты не знаешь, в какой точке этой синусоиды сработает механический сетевой выключатель. Для решения этой проблемы существуют тиристорные схемы включения при переходе через нуль либо транзисторные с ограничением тока. Включение через диод просто значительно увеличивает вероятность включения лампы при низком уровне напряжения на ней и статистически сильно увеличивает за счёт этого срок службы. Да, чуть не забыл про позисторы, но мощные позисторы тоже весьма дорогое удовольствие, в конечном итоге самой выгодной оказывается тиристорная схема. |
09.02.2011, 14:52 | #18 (permalink) | |
на пике ... А я ро какую говорю ???
09.02.2011, 17:40 | #19 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так как выглядит эта схема. и какие элементы нужны?
И еще. можно это дело сразу после выключателя присобачить?
09.02.2011, 18:13 | #20 (permalink) |
Можно, смотри по схеме ...
Тиристоры КУ201, КУ202 К,Л,М,Н или тиристор симметричный ТС106 ... При включении симистора как тиристор, он и будет работать как тиристор ... Обрати внимание, в одиночной схеме, диод параллельный тиристору 1А, а в люстре 3-5А ...
