03.02.2011, 20:58 | #1 (permalink) |
Усиление аналогового сигнала
Вот такая задача. Есть АЦП с биполярным входом и диапазоном +/-5В есть трансформатор тока, с нагрузочного резистора во вторичной обмотке снимается сигнал напряжения +/-0,5В. Так вот, чтобы нормально преобразовать этот сигнал с помощью АЦП его надо усилить с +/-0,5В до +/-5В Как это сделать наилучшим способом (с минимумом искажений)? Так же желательно чтобы была возможность для АЦП автоматически переключал диапазон до +/-10В (такое возможно в данной модели АЦП). Т.е. получается нужен усилитель с коэфицентом усиления 10 и Uвых = 10В Заранее спасибо! |
03.02.2011, 20:58 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Индикатор сигнала Нет сигнала Подключение аналогового прибора к колонкам Помогите, усиление радиосигнала и приёма рации |
16.02.2011, 01:20 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Самое простое - это эмиттерный повторитель, а транзистор подобрать по справочнику с наименьшим шумом. Посложнее на операционном усилителе. В задаче не ясен диапазон частот
16.02.2011, 01:31 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Эмиттерный повторитель не усиливает напряжение ...
Только операционный усилитель надо, коэффициент усиления выбираешь сам ... Цитата:
+/-5V ...
