Старый 02.02.2011, 20:05   #1 (permalink)
Jarkal VA
По умолчанию Питание 8 светодиодов от зарядника
Столкнулся с такой проблемой, я хочу от зарядного устройства "зажечь" светодиоды. Но зарядник больше двух не тянет. Вопрос такой как мне правильно выпаять резисторы чтобы повысить мощность выходного напряжения и чтоб не спалить диоды. Светодиоды обычные от фонарика.
Вот характеристики:
Зарядное устройство ALWISE
Вх. напряжение: 110-240В 200mA 47-63Гц
Вх. напряжение: 4.5В - 9.5В Макс. 800mA
Скрин зарядника внутри приложен:
Jarkal VA вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах
Питание светодиодов
Питание для светодиодов
Старый 02.02.2011, 20:10   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Так какое напряжение на выходе зарядного устройства, 4.5 или 9.5 вольт? А выходного тока 800 миллиампер хватит для питания не менее 30 сверхярких светодиодов. А вмешиваться в схему зарядника не советую - спалишь.
Старый 02.02.2011, 21:19   #3 (permalink)
Jarkal VA
На мультиметре показывает 5,7.
Я подключил последовательно 2 диода, один горит нормально, а второй слабее.
Может я чего-то не так делаю... подскажи как правильно включить диоды в цепь.
Старый 02.02.2011, 21:22   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Конечно не так, тебе надо к светодиоду припаять резистор.
Старый 02.02.2011, 21:24   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Это диоды разной мощности, поэтому один горит слабее,
который мощнее ... Полярность не перепутал, иначе вообще
не горели бы ... А почему последовательно, включи параллельно,
но каждый светодиод, поставь резистор 100 Ом ...
Старый 02.02.2011, 21:26   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Восемь светодиодов надо подключать по этой схеме:
Суммарный ток будет сто шестьдесят миллиампер.
Старый 02.02.2011, 22:03   #7 (permalink)
Jarkal VA
Спасибо, ща буду искать резисторы ))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
