30.01.2011, 17:09 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Как сделать автопереключение каналов?
А каждый раз переключать ан наушники это неудобно.Вот и возникла идея: сделать так, что когда включаешь в вход 3.5 на усилителе(я его пока не сделал) втыкаешь наушники, то звук в динамиках выключается, а в наушниках идет, без усиления ес-но). Но как это сделать? Слышал, что можно как-то через реле, но как?
30.01.2011, 17:09 | |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Замыкание каналов Замыкание каналов в усилителе |
30.01.2011, 20:05 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Зачем, есть такие разъёмы. В конце разъёма стоит 2 замкнутых контакта, как только вставляешь джек в разъём он отгибает контакт и они размыкаются, просто пустить выход на колонки через такой разъём.
30.01.2011, 21:46 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
проблема т.с. в том, что динамиков 4.=))
а так можно попробовать
30.01.2011, 23:07 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
придумал с этим разъемом: когда наушник включен, на разъеме замыкается контакт, и через этот контакт электромагнит пустить, а к нему ползунок через контакт+))
щя фото кину.
30.01.2011, 23:23 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот Оно, Мыслё:
30.01.2011, 23:58 | #7 (permalink) |
Лентяй
Возможно тогда лучше использовать вот такой выключаель П2К без фиксации, поставить пружину послабее чтоб не выскакивал штекер.
31.01.2011, 00:02 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Выглядит ужасающе))
только надо будет в разъеме взади делать дырку од эту Штуковину
31.01.2011, 00:10 | #9 (permalink) |
Member+
Посмотри вот эту статейку Ссылка удалена раздел "Особенности джековых гнезд". В некоторых разъёмах под мини-джек может быть по 2 группы переключающихся контактов.
P.S. С электромагнитом жесть |
31.01.2011, 00:14 | #10 (permalink) | |
Лентяй
P.S. Слушай а ведь у всех четырёх колонок минус то общий, может его и пустить через этот контакт. |
