Качер Бровина
ппц это ужас первичку сто-раз уже перематывал и нефига!!!
думаю может транзюк "битый" ?
ещё есть кроме 805 : 818Г,837М,846В все КТ
В этой схеме надо использовать КТ803, КТ805, КТ808, КТ812, КТ819, КТ908.
Можно и КТ818, но он p-n-p проводимости, надо будет сменить полярность
питания. Лучше использовать транзисторы которые я указал. Использовать
составные транзисторы типа КТ827 не надо, в блокинг-генераторе они идут
в разгон. Надо стремится из выше указанных, чтобы коэффициент усиления
был как можно больше.
Какой используешь трансформатор, эскиз, данные можно ??? :)
Мощность: 72 Вт
Напряжение: 10В
Пробывал с АКБ 12В 7А\Ч
Дай фото конструкции твоей.
фотик в ремонте на вебку фоты будут ужасного качества
Фёдор, если ты включал с полностью выведенными резисторами, мог спалить транзистор. Попробуй подкинь. Моя работала с КТ802, 805, 903, 828, 838.
Вдогонку: несколько раз горели сами резисторы переменные.
Фото сделай на телефон.
Фото вторки
вот фото вторки , сори за качество фотал на телефон
первичку мотал проводом 1,2мм 6 витков на оправе 8,5см
не сфотал потому-что уже смотал
PS: Фёдор у вас всё вышло ?
    35.3 KB · Просмотры: 1,244
Качер В.И. Бровина, это ППЦ !!!
Я все не мог понять, что такое КАЧЕР ??? С виду вроде блокинг
обыкновенный !!! Меня, даже поправил, помоему Transistor ...
Я погуглил в Инете и когда нашел, чуть под стол не залез !!!
Этоже надо так мозги людям запудрить ??? Есть офсайт В.И Бровина,
где он чуть ли, ни Никола Тесла ... Я этой фигней баловался
еще, лет 30 назад. Мотал на картонный каркас (от градусника), 12
витков, колекторная обмотка, они называют ее ВИ (индуктор), еще
рядом 3 витка обмотки обратной сязи, через кондер на базу, тока
их надо сфазировать между собой и включаешь !!! Мотаешь третью
обмотку, несколько витков и припаеваешь светодиод, подносишь,
особено на одну линию с индуктором и светодиод светится ...
Вот балдел ... Потом пошел дальше, у меня был включен приемник
на батареях, как счас помню, "Россия" и я включил блокинг, и в
приемнике один шум, я выключил, снова заиграла музыка, снова
включил, опять шум !!! Причем шум, в очень широком диапазоне !!!
Правильно выражаясь, все гармоники частотные охвачиваемого диапазона ...
Я стал искать транзисторы с другой граничной частотой и добиватся
их максимального КПД, мотая новые катушки. Наконец залез на УКВ
диапазон и телевизионный соответственно, так мне нравились эти
опыты !!! Вконце, концов в один прекрасный день, пришел участковый
и два дядьки, тогда еще КГБ и увидели все мои опыты. Я же глушил
эфир не только у себя, а и в округе тоже. Хорошо, все обошлось, мне
просто сказали, что больше такие опыты проводить не надо !!!
Я, к чему это, как запудрил мозги этот В.И. Бровин начинающим
электронщикам и сейчас, вместо того, чтобы собирать нормальные
схемы, они занимаются сборкой этих КАЧЕРОВ, наследие Никола Тесла.
В.И. Бровин сыграл на удивлении людей !!!
Ух-ты, чё деется !!! И назвал, всю эту фигню "Качером"
Основной его конек, передача энергии через электромагнитные
волны эфира, так это не он сказал, а 100 лет назад Тесла с Эдиссоном,
одно время, они вместе работали. Потом давно доказано, что КПД такого
действа ничтожно, есть только факт !!! Может когда будут сверхпродники,
может будет эфект, а пока только коллективно засоряют эфир Качеростроители,
во главе с В.И. Бровиным ... :)
классно намотал
я мотал на коллекторной трубе 50мм 25см длиной проводом примерно 0,2 от кинескопа старого телека
первичная обмотка была гдето 2мм на кольце 80мм 5 витков
PS:мобила 6021 без фотика
резисторы были 0,125 ватт 47кОм и 10кОм
