25.01.2011, 14:17 | #1 (permalink) |
Открывалка для теплицы
Вес сегмента крыши примерно 10 кг. |
25.01.2011, 14:38 | #2 (permalink) |
это не моторчик.
смотрел недавно как это делают. так вот всё просто поршень, масло и ёмкость. при высокой тепмературе масло расширяется и выталкивает поршень, который в свою очередь толкает крышу. как только температура снижается то он закрывается. |
25.01.2011, 15:31 | #3 (permalink) |
Гидроцилиндры слишком медлительные. Время реакции на нагрев(остывание) от 15 до 40 минут. А это не приемлемо в моей климатической зоне(Республика Коми).
25.01.2011, 16:45 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Тебе надо термостат, они продаются, погугли на эту тему. Так же они есть в масляных обогревателях.
25.01.2011, 17:47 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Двигатель с редуктором надо соединять ременной передачей, с малым
натяжением ремня, чтобы при крайних положениях было проскальзывание ремня. Если сделать чисто на шестернях, то маленьких неточностях или сбоях, все порвет ...
26.01.2011, 15:00 | #7 (permalink) |
sederik83, я подумал над твоей бедой, можно сделать и
даже очень ничего ! Необходим автомобильный движок 12В от печки, это самый оптимальный вариант, легок в схемном управлении, реверсивный, без опасный, что важно при сырости в теплице ! Далее надо изготовить редуктор, чтобы на выходе было 1 оборот за 10 сек., само собой увеличится мощность ! На выходе крепишь диск из стеклотекстолита 300 мм и толщиной 5-7 мм. Диск надо облегчить вырезав внутренние отверстия. Крепить диск на вал надо 100 мм от центра, получится эксцентрик ! Даже если концевики или схема управления откажет, это будет не страшно, т.к. диск не будет скреплен с рамой, в худшем случае он будет постоянно вращаться в одном направлении и будет открывать и закрывать раму ... P.S. Я тоже в Коми, Воркута ...
27.01.2011, 15:15 | #8 (permalink) |
sederik83, я на работе у себя нашел для тебя готовый
движок с редуктором. Немецкий, 20 Вт (сам движок), на выходе редуктора 0.5 оборот за секунду. Компактный 12 В. Осталось сделать Диск эксцентрик из дюрали. Кинь мне личку адрес и индекс, выслать не в лом, тоже в Коми живу ...
27.01.2011, 15:27 | #9 (permalink) |
Вот фото движка ...
