04.02.2011, 13:17 | #31 (permalink) |
05.02.2011, 19:01 | #32 (permalink) |
Вот затарился деталями на первое время. Если что то не подходит, то подскажите. и не против если ход работы буду сюда скидывать? А керамические конденсаторы заменю, уже почувствовал разницу между керамикой и плёночными
05.02.2011, 21:19 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я не пробовал, мне такое просто в голову не приходило.
05.02.2011, 21:19 | #34 (permalink) |
Всё правильно купил.
06.02.2011, 19:28 | #35 (permalink) |
Подскажите пожалуста, какое напряжение на выходе микросхемы тда7294 одной и на мосте, думаю нужно ли повышать напряжение или нет, будет достаточно (нужно 30в)
06.02.2011, 19:32 | #36 (permalink) |
На выходе микросхемы переменное напряжение и оно зависит от входного сигнала. А для питания +/- 30 вольт достаточно.
06.02.2011, 19:45 | #37 (permalink) |
Питать буду около +/-30в, подавать сигнал с компютера(там вроде до 2в). И скажите пожалуста можно как нибудь защитить микросхему от статики, и от кз в выходной цепи(вдруг линия оборвется, или сильная гроза и ветер)
06.02.2011, 20:15 | #38 (permalink) |
От КЗ на входе у микросхемы уже есть защита. А статики не бойся, я таким образом ещё ни одной не спалил, хотя не принимал никаких мер для защиты.
06.02.2011, 20:49 | #39 (permalink) |
В погоне за большой мощность наткнулся на схему
там показано дополнительное подклучение транзисторов на выходе. Вопрос вот в чем: можно ли в паралель цепнуть несколько транзисторов, что бы получить мощь этак в 400вт? Видел такое в транзисторых схемах |
12.02.2011, 02:19 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
схема Чивильча-да можно получить бОльшую мощьность но превышать напряжение питания (максимальное 40в для 7294 и 50в для 7293)нельзя,а выходные транзисторы увеличат запас по току ,к примеру если поставить одну пару транзисторов то получим 100-120ватт на 4 ома ,а если две пары то получим 200-250ватт на 2ома или если подключим 4ом динамик теже 100-120ватт(амплитуда остаётся неизменной,а запас по току увеличивается в разы-сколько пар транзисторов столько и раз по току)
-схема хорошо работает с сабвуферами,но для колонок(стерео-пара)звучание не очень хорошее изза искажений а именно так называемой*ступеньки*когда полуволна от плюса и от минуса немного не стыкуются и получается не синусоида а смещение полуволн, НЧ канале для сабика это не так заметно как на ВЧ и СЧ диапазоне частот. |
