Универсальный демонстратор Тесла на строчнике
George Smith
Команда форума
Модератор
27 Ноя 2010
Данная схема предназначена для изготовления аппарата демонстрирующего
эффект Трансформатора Тесла с помощью строчного трансформатора телевизора.
Для изготовленя необходимо использовать строчные трансформаторы телевизоров
не используещие для анодного напряжения кинескопа умножители. Трансформаторы
для телевизоров 59-61 см по диагонали, как ЧБ, так и цветные. В России была
единственная сборка, самого перевого варианта цветного телевизора, без
использования умножителя, анодное напряжение выпрямлялось кенотроном,
ламповый диод. Можно конечно попробовать и умножитель, думаю будет работать,
но это лишние заморочки. Разъединяете трансформатор и удаляете первичные
обмотки, высоковольтную обмотку оставляете.
БП
Здесь ничего удивительного нет, главное, чтобы мощность трансформатора была
не меньше 1.3 Р потребления схемой. Для КТ805 это Р тр. = 12V х 3.5А = 42VA,
вобщем около 50-60 Ватт. Диоды желательно установить на небольшие П-образные
радиаторы или даже просто пластинки, увеличить теплообмен.
Диоды любые мощные Д242-246, КД203 и т.д. на рабочий ток 5-10 А.
Генератор
Транзисторы можно использовать любые представленные в таблице. Единственное
надо стремится, чтобы коэффициент передачи тока был в пределах h21= >15-20.
Ток коллектора указан в таблице. Обмотка нагрузки содержит 12 витков,
наматывается на свободный стержень трансформатора ...
Диаметр провода рысчитывается от рабочего тока транзистора и составляет
0.7 корень квадратный из тока цепи, т.е. коллектора. Допустим для тр. КТ805
это 12 витков провода 1.8-2 мм. Включаете в цепь коллектора амперметр 5А,
отключаете цепь обратной связи, конденсатор и величиной резистора подбираете
ток цепи коллектора равный 0.7 I кол. по таблице. допустим для тр.КТ805 это
3.5 А. Далее подключаете обратную связь, конденсанор, эсли ток коллектора упал,
значит генератор запустился, если нет, поменяйте местами концы обмотки
обратной связи. Обмотка обратной связи содержит 3 витка любого провода там
же где коллекторная обмотка. Надо быть осторожным, потому как, после запуска
генератора на выходной обмотке сторочного трансформатора возьникакет очень
высокое напряжение !!! Провода подлюченные на выходе дожны иметь высоковольтную
изоляцию, например от анодной цепи телевизора. При настройке аппарата вторичную
обмотку лучше снять. Демонстрационный шарик металлический 1-1.5 см вынесенный
вверх ввиде антенки. Транзистор необходимо установить на радиатор.
    70.8 KB · Просмотры: 12,394
    27.7 KB · Просмотры: 685
Такая конструкция с умножителем довольно опасна - врежет током так, что мало не покажется.
Валерий, одинаково !!!
Вторичные обмотки ТС при использовании умножителя намного меньше.
Конечно нельзя на ТС от телика без умножителя, ставить еще умножитель,
просто умножителю будет хана ... :)
Как ни странно, но разница существенная. Можешь сам проверить.
Валерий, я прекрасно знаю разницу!
Я про то, что ТС для умножителей выдает намного меньшую напругу!
Я даже пробовать не буду, это уровень детского сада ... :)
Что подразумевается под "эффектом Трансформатора Тесла"?
Трансформатор (или катушка) Теслы - это резонансный трансформатор.
а поклажите фото, или видео)
Да, Осталец прав, на этой схеме просто повышающий трансформатор и может сильно шарахнуть током, тем более с умножителем. А напряжение на обмотке трансформатора Тесла практически не ощущается.
Вот порылся в инете, прикольная вещь на самом деле))) вот пару фоток(:(на видео было интересней)
    115.9 KB · Просмотры: 1,346
    26.2 KB · Просмотры: 1,424
    110.3 KB · Просмотры: 1,085
    210.5 KB · Просмотры: 890
Ключевое слово - резонансный. Прибор был заявлен патентом США № 568176 от 22 сентября 1896 года, как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».
Изображение из патента 1119732 "Устройство для передачи эл. энергии". Видимо это и было основным "эффектом" для Теслы.
    44.4 KB · Просмотры: 455
Да, Осталец прав, на этой схеме просто повышающий трансформатор и может сильно шарахнуть током, тем более с умножителем. А напряжени на обмотке трансформатора Тесла практически не ощущается.
Умножитель не используется ...
Это просто повторение схемы в предыдущей аналогичной теме, тока в блокинг
генераторе RC развязка, а больше ничего не изменилось ...
>>> http://www.tehnari.ru/f117/t44541/
А это вобще бред, энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно ... :)
"Напряжение на обмотке трансформатора Тесла практически не ощущается" всвязи с высокой частотой импульсов. Нервные окончания на частотах свыше 100 кГц резко снижают болевую чувствительность - так объясняется этот феномен. А вот поглощение ВЧ энергии тканями тела с выделением тепла никто не отменял, только общий перегрев человек чувствует хуже чем локальный (когда ВЧ проводник "жжется"). Чем и опасны большие трансформаторы Тесла с киловатными мощностями в первичке.
"энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно" - истинно материалистический подход :). А как же Большой Взрыв?
Нет, это не бред, а реальный опыт использования маломощного трансформатора Тесла в школьном кабинете физики. А вот попытка создать нечто подобное на строчном трансформаторе со встроенным умножителем привела к сильному удару током. И про энергию я вообще ничего не говорил, а только про ощущения.
А вот про сторочники со встроенными умножителями я ваще ничего не говорил!
Я говорил про строчник + умножитель на кинескопах 59-61 см, если они работают
в паре !!! Нивкоем случае к строчнику работающему на кенотрон подключать
умножитель, ну во первых сразу умножителю будет кердык, вместо 5, 25 кВ,
а на выходе появится 125 кВ, будешь летать по хате вместе с этой игрушкой !!! :)
да к собрал кто-нибудь такую штуку?
