12.01.2011, 15:05 | #11 (permalink) |
в настройках все в порядке |
12.01.2011, 15:05 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Вопрос про автомагнитолу Как починить автомагнитолу? |
12.01.2011, 15:10 | #12 (permalink) |
Ещё вот что, микросхема питается от 12V на микросхеме куда подсоеденяются колонки относительно массы (GND) должно быть половина питающего напряжения, это примерно около 6V на всех 8 выводах.
14.01.2011, 22:36 | #15 (permalink) |
Тут такое дело,я начал замечать,что как только я снял магнитолу с машины,аккумулятор у меня стал слабеть с каждым днем всё сильнее.а сегодня и вовсе сел,даже лампочка в салоне авто погасла.я загрешил на генератор.и вот только недавно такая мысль пришла,а ведь тюльпанчики от усилителя могут могут ведь соприкасаться.я их как отсоединил от магнитолы,так и внутри панели оставил.они могут и на массу задевать и друг к другу,может ведь да усилок таким образом аккум разряжать.
14.01.2011, 23:18 | #16 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
с перва наперво возьмите лупу и внимательно просмотрите
печатку с оьеих сторон. если все дороги впорядке то идём самым для вас простым способом как вы сказали вам денег не жалко и ятак понимаю что и с тэстором вы плохо дружите да и честно говоря это не тестор!!! в общем со стороны кулера на железном радиаторе стоит схемка аккуратно\ можно женскими кусачками для ногтей/ выкусываете эту схемку. потом пользуясь этими же кусачками и паяльником выпаеваем каждую ножку\если у паяльника толстое жало его нужно заточить/и не перегревайте плату заточите спичку как иголку потом со стороны деталей аккуратно прогрейте отверстие и вв расплавленное олово вставте спичку после того как олово остынет выньте спичку и так со всеми отверстиями берёте схемку и везёте в радио магазин там купите такую же+ +купите жидкий флюс+припой проволочный с флюсом 0,1мм дома флюсом обработаете места пайки с обеих сторон вставляете схемку и прекрутите её сразу к радиатору потом с обратной стороны каждое отверстие пропаяйте лупой проверяем места пайки собираем подключаем слушаем если ни чего везём к специалисту это всё возможное для вашей квалификации если я гдето не прав поправте! |
15.01.2011, 11:16 | #17 (permalink) |
вот это да,аж душа порадовалась за такое подробное описание.
а подскажите пожалуйста какие лучше взять тестер,мультиметр и ещё какие нибудь приспособления которые понадобятся в быту. и паяльник тоже надо,мой паяльник уже устарел.однажды в детстве у меня даже замкнул когда я паял,и по комнате разлетелись мелкие мелкие как снежок блестяжки. |
15.01.2011, 23:31 | #18 (permalink) |
Сахалинец
здравствуйте ренат 2112
на счёт приспособлений я не знаю вашей квалификации в электронике и какие цели вы преследуете а на счёт паяльника помоему\ если мне не изменяет память/были такие \эп 25/\эп40/ для вас они бы подошли\я имею в виду для тех целей которые вы преследуете/ а в общем от 25 до 40 Вт это само то про тестер ну хотябы сначала meid in china DT-182 или ему подобные это что сразу пришло в голову ну вот что могу посоветовать пока пишите конкретную задачу помогу чем смогу |
20.01.2011, 09:23 | #19 (permalink) |
вот нашел помоему в чем причина,как раз где мне объяснил koljan1122 возле куллера.там алюминиевый радиатор стоял и между схемой и радиатором железка припаяна,я её отпаял и осколок этой схемы отвалился,кстати там куда припаевается схема,плата почернела немного,чем можно почистить?
кстати,эта схема может быть от звука?эта она и есть? и еще,сколько по времени можно паяльник включенным держать,40 ватт. |
20.01.2011, 09:57 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Это и есть микросхема усилителя. Меняй её.
