09.01.2011, 21:07 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно примерно подсчитать, 19.2V - это 10 лимонов (пополам), учитывая ток зарядки, это где то 720 лимонов, да еще и пополам, короче 1440 лимонов проводочьки замучаешься вязать ...
09.01.2011, 21:24 | #42 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
+ ещё момент: лимон, как я понял, дает постоянный ток. Поэтому не получится использовать его в аппаратуре, которая требует переменного тока, например, комп
09.01.2011, 22:05 | #43 (permalink) |
Ale-nov11, такие батареи все дают постоянный ток
независимо лимон или алыча и если у те есть батарея которая вырабатывает переменный ток, тогда вперед за Нобилевской премией ... )
10.01.2011, 09:36 | #44 (permalink) |
Пещерный человек
George Smith вот поэтому и будут проблемы: чтобы использовать 9650 лимонов как источник питания для компьютера, нужна будет ещё эпическая система (инвертор, если не ошибаюсь) тк ток должен быть переменным
10.01.2011, 11:34 | #45 (permalink) |
Ale-nov11, речь идет об аккумуляторе Ноута ...
10.01.2011, 15:13 | #46 (permalink) |
Пещерный человек
ааа
Сейчас у меня 2 лимона, вместе они дают 0,8В. Что хорошего можно от этого запитать? На рынке сегодня было весело: - у вас есть лимоны? - да йэст сладкэ лымон! Дэсят рублэй! - не, мне сладкий не надо, мне кислые - кыслый? WTF???!! |
10.01.2011, 16:26 | #49 (permalink) |
Пещерный человек
Итак, я провел исследование:
На рынке было куплено 2 кислых (со слов продавца) лимона. Для извлечения тока использованы электроды: железо (гвоздь) и медь (монета 50коп) Но результат меня разочаровал: первый лимон выдал 0,49В, второй ещё меньше – 0,3В. Вместе оба лимона дали 0,8В. Мало, даже очень мало. На форуме постили, что 2-3 лимона хватило чтобы запитать светодиод или лампочку. Но, тем не менее, 4 лимонов оказалось достаточно, чтобы слабо, но запустить красный светодиод. Далее объектом издевательств стала картофелина. Она была очень грязной, поэтому долго я с ней не возился: 0,43В дала картофелина. Третьим фруктом (ну ладно, вторым фруктом) стал маленький полузасохший полузавявший сладкий сморщенный мандарин (осталось ещё с нового года). Мандарин приятно удивил – 0,49В. Последним объектом стал гипертонический раствор – раствор с высоким осмотическим давлением (15%ый раствор натрия хлорида в питьевой воде). Раствор получился пересыщенным. Но ожиданий не оправдал! Без металлических электродов (т.е. чисто на мультиметр) дало 0,1В Но с железом/медью - еле-еле до 0,3В дошло. Но тем не менее, вы согласитесь, что в «чрезвычайной ситуации» гораздо проще и быстрее смешать воду с солью (это есть всегда у каждого), чем бегать по квартире в поисках фруктов. Плюс ещё - у меня было всего лишь 200ml раствора. Ну и просто питьевая вода - меньше 0,1В На этом мои ингредиенты закончились. Вывод: наиболее выгодным я считаю получать ток из мандаринов и лимонов. Но наиболее простой, и, всё же, эффективный – это приготовление гипертонического раствора. ЗЫ: Ну вот, сказке конец, а кто слушал – огурец. ЗЗЫ: При проведении эксперимента ни один ингридиент не пострадал. Ну, почти не пострадал. Фруктам была оказана первая помощь – первичная хирургическая обработка раны, лимону была произведена ампутация верхушки с последующем добавлением её ко мне в чай. |
10.01.2011, 21:59 | #50 (permalink) |
Old user
Если вышесказанное - по приколу, то зачот одназначна.
А если всерьез… Гальванический элемент можно определить как прибор для преобразования химической энергии окислительно-восстановительной реакции в электрическую за счет пространственного разделения процессов окисления и восстановления на электродах. Потенциал создают разнородные металлы, а овощи-фрукты играют роль электролита и не более того. Растворимость NaCl (в г на 100 г воды) равна 35,9г при 20° С, поэтому 15% р-р никак не пересыщенный. Осмотическое давление его к ЭДС гальванического элемента отношения не имеет. Медные копейки у нас закончились в 1924 году, а современные 50 коп. изготовлены из латуни. Электрохимический потенциал латуни ниже чем у меди. |
