05.01.2011, 13:03 | #1 (permalink) |
Травление печатных плат
Технология простая: к углам платы припаивается четыре проволоки (я использовал намоточный провод в лаковой изоляции диам. 0.4 мм), места припайки покрыть краской или лаком. Плата подвешивается на этих четырех проводах, скрученных вместе, на каком ни будь штативе, фольгой вниз, и опускается в подвешенном состоянии в ванночку с раствором кухонной соли. Одним электродом является плата, второй электрод – кусок фольгированного стеклотекстолита, который лежит на дне ванночки. К плате подключать вроде плюс, а если я ошибаюсь, то на электроде-плате не должны выделяться пузырьки, при пропускании тока. Раствор соли должен быть достаточно концентрированным, соли не жалеть. Источник питания – лабораторный с напряжением 0…12 В и выше, или автомобильный аккумулятор. В процессе травления плату покачивать, на нижнем электроде будут выделяться пузырьки газа, а раствор будет приобретать желтый цвет. Травление считать условно законченным, когда ток упадет почти до нуля. Вытравленную электролизом плату дотравливать в хлорном железе, травление происходит достаточно быстро, так как толщина остаточного не вытравленного слоя меди достаточно тонкая. И по величине тока. Ток зависит от концентрации раствора, приложенного напряжения, площади электродов (платы). Так, например, плату размером 10х10 см я травил током 1…2 А от лабораторного источника питания с защитой по току 2,5 А. Если ток увеличить, то травление происходит быстрее, но утолщаются дорожки. Можно ли так травить?и че тут нада |
05.01.2011, 13:03 | |
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат Травление плат медным купоросом Травление платы Изготовление печатных плат Травление оргстекла Способы изготовления печатных плат |
01.02.2011, 21:56 | #3 (permalink) |
Novel user
Я пробовал так: один контакт в плату один на металическую пластинку и кинул всё это в FeCl протравилось буквально за 10 минут существенно ускаряет реакцию.
02.02.2011, 16:34 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Посмотрите тут: http://www.tehnari.ru/f181/t43201/
09.04.2011, 01:08 | #8 (permalink) |
Знание Сила...
Хлорное Железо рулит !!!!!!!!!!!!!
