Как измерить силу тока?
Кирилл93
21 Авг 2010
Подскажите пожалуйста как измерить сколько ампер у транса, мультиметром!Мультиметр DT830B!
У транса меряются Вольты а Амперы меряются когда подключена нагрузка к трансу причем в разрыв.
от нагрузки зависит и показание амперметра. в этом случае он будет показывать потребление нагрузкой.
Понятно, спасибо!
Мультиметр DT830B
я дико извиняюсь
вы на него хоть смотрели?
вы собираетесь мерить силу переменного тока с помощью DT830B... и вас ничуть не смущает, что он этого делать не может?
Диодный мостик горю поможет.
Осталец
покажите на схеме, что вы имеете в виду. насколько я понял, тс хочет измерить ток I1.
    5.3 KB · Просмотры: 595
По приведенной схеме мультметр 830B сможет измерить I2 (до 10А конечно!). Поскольку трансформатор служит для получения, в конечном итоге, определенного постоянного напряжения, то практический интерес и представляет I2. Главное мост должен быть с запасом по току.
а ко мне тут мыслишка пришла
переменное напряжение DT830B измерять-то может...
берем проволочный резистор помощнее, собираем схему и начинаем уменьшать его сопротивление, пока показания вольтметра не упадут ниже предельно допустимых. силу тока найдем, разделив напряжение на сопротивление.
    4.8 KB · Просмотры: 387
