22.12.2010, 23:48 | #11 (permalink) |
22.12.2010, 23:48 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Помогите начинающему растолковать схему Кто поможет начинающему? Помогите начинающему программисту Подскажите начинающему 3D-моделисту |
22.12.2010, 23:52 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Просто расположи диод сзади оргстекла, можно ещё спилить или сточить шляпки светодиодов и приклеит их непосредственно к оргстеклу.
22.12.2010, 23:56 | #13 (permalink) |
Просьба не РЖАТЬ, но я не умею рисовать в паинте да и ещёё и на на ноуте без мышки
Можно ли будет сделать так??? Проще говоря, можно ли будет спилить диод, и выпилить для него отверстие?? |
23.12.2010, 00:33 | #14 (permalink) |
Лентяй
Можно но его будет видно и подсветка будет неравномерной, мой совет всё же расположить сзади, вот типа так
23.12.2010, 00:57 | #15 (permalink) | |
светодиод я стачивал до предела (определяется на глаз), но только ставил я его по другому. Если взять твой рисуно то я вставлял его сверху и снизу. тоесть не с зади а с торцов. и для ровного распростронения ставил по всему периметру (я картину гравировал). думаю с капельками тоже такой номер пройдёт |
23.12.2010, 07:35 | #16 (permalink) |
Лентяй
Да, на гравировке поверхность ровная с канавками, если сбоку смотреть, а тут по краям тонко. Хорошо бы головку светодиода, сточенную, сделать матовой, чтоб больше свет рассеивался.
23.12.2010, 09:19 | #18 (permalink) |
Лентяй
Когда будешь стачивать головку она поидее сама матовой станет, но думаю всё же потом не помешает маленько шкурочкой фигакнуть
23.12.2010, 14:07 | #19 (permalink) |
надо ещё инфу посмотреть.
у разных светодиодов разный угол световыпускания. точно сказать не могу но вроде слышал что некоторые светодеоды после стачивания надо немного закруглять а у других срез оставлять не скруглённым. кто нибудь может по этому поводу что сказать, или я владею ложной информацией? |
24.12.2010, 00:46 | #20 (permalink) |
Лентяй
Сам светодиод это посути кристалл находящийся в "чашечке" так что излучат вроде все одинаково, а угол освещения зависит как раз от корпуса, корпус играет роль линзы, рассеивая свет от кристалла, вот эту линзу как раз нам и надо убрать чтоб свет был более равномерным а не фокусировался.
