22.12.2010, 14:05 | #1 (permalink) |
Собрал схему реобаса, но...
22.12.2010, 14:05 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Ремонт штатного реобаса Zalman Z9+ Собрал мультивибратор |
22.12.2010, 15:58 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если резистор установлен в крайнюю точку то кулер должен вращаться на полных оборотах как и без реобаса, если в середине то кулер должен работать в половину мощности ну и так далее.
26.12.2010, 13:55 | #4 (permalink) |
Подавал 12 вольт ...Я немного не допонимаю "резистор установлен в крайнюю точку ""если в середине то кулер должен работать в половину мощности "это как так???
26.12.2010, 17:26 | #5 (permalink) |
404
то есть в одном из крайних положений резистора кулер будет вращаться как и без реобаса. если резистор повернут на половину своего хода т.е. среднее положение он будет вращаться в 2 раза медленнее.
