Старый 29.11.2010, 23:22   #1 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
По умолчанию Дистанционное управление компьютером
сделал ик порт-не работает.не знаю в чём дело.комп не обнаруживает прибор.
mish_k98 вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее
Управление компьютером через пульт
Старый 29.11.2010, 23:22   #2 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
подскажите в чём может быть дело
Старый 29.11.2010, 23:26   #3 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
Дайте схему.фотки.Тяжело гадать)
maxfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 22:40   #4 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
вот ссылка на схему
МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU
Старый 01.12.2010, 23:58   #5 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Во-первых, это не IR-порт, а инфракрасный датчик, подключенный к COM-порту с целью, видимо, дистанционного управления. Во-вторых, с чего ты взял, что комп его не обнаруживает? И здесь на форуме, и везде многократно было написано, что эта схема обеспечивает низкое качество распознавания, сильно зависит от пульта, от дальности, от условий. Компьютер видит сигнал с пульта, но не может его ОДНОЗНАЧНО дешифровать. Когда я включил протоколирование в режиме обучения, то увидел, что при нажатии одной и той же клавиши проходят разные последовательности. Понятно, что ничему тут комп не научишь.
Насколько я понимаю, эта схема чисто баловство - спаять и порадоваться, что девайс работает, а для реального дистанционного управления нужны хорошие схемы на микроконтроллере под USB.
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 00:19   #6 (permalink)
-=Чела=-
Я собирал схему на подобие этой. Все работает нормально. Опиши последовательность своих действий при подключении к компу.
-=Чела=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:16   #7 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
-=ЧЕЛА=-.подключил к компу.запустил girder 3.2.выставил настройки.нажал кнопку,чтобы задать команду и проверить сигнал- ноль на масу..................
Старый 02.12.2010, 23:27   #8 (permalink)
-=Чела=-
Попробуй программу WinLirc + irex
Старый 03.12.2010, 11:31   #9 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
а чё такое irex?
Старый 03.12.2010, 12:34   #10 (permalink)
-=Чела=-
irex - программа, для объединения ИК-приемника и WinLirc. (Я давненько не пользовался пультом, поэтому точно не скажу)
только каждый в своём, умные все
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
